Anfängerfrage zum Thema Placement
Hallo liebe Forengemeinde,
ich beschäftige mich seit kurzem mit FreeCad. Ziemlich intensiv, aber eben noch nicht lange.
Habe jetzt schon viel gelesen und Videos geschaut, aber bei dem jetzt aktuellen "Phänomen" komme ich nicht weiter.
Bin gerade dabei, mich an einem meiner ersten Projekte zu versuchen. Ging auch soweit ganz gut voran, bis sich plötzlich die Position meines Grundkörpers auf der Z-Achse verschoben hat.
Folgendes Bild ergibt sich:
Unter Placement steht -35 mm. Bei jedem Versuch das zu korrigieren addiert sich die Zahl. D.h. der Fehler wird immer schlimmer statt besser.
Ich habe leider keine Ahnung, wie ich das geschafft habe...
Ich hoffe, das ist irgendwie korrigierbar.
VG
Matthias
VG
Matthias
Re: Anfängerfrage zum Thema Placement
Lade bitte die Datei hoch.
Hallo,
hier konnte ich es leider nicht direkt hochladen, weil die Datei zu groß ist.
Hier der Link: https://matthiashagedorn.de/software/Me ... .FCStd.zip
VG
VG
Du hast zyklische Abhängigkeiten. Dann können leider beliebig schlimme Sachen passieren.
Das Attachment von Sk-Grundkoerper referenziert das Sketch selbst. Genauso bei Sk_Tasche_Bef_OR. Außerdem werden mehrere Fehler angezeigt, die Du erst mal beheben solltest.
- thomas-neemann
hallo matthias
deine konstruktion hat keine formschrägen, deshalb würde ich es in part erstellen. wenn du möchtest kann ich deine konstruktion umbauen zu einer part- konstruktion mit video zum nachvollziehen.
lg thomas
Hallo,
die Antwort musste ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen...
Wusste zunächst nicht viel damit anzufangen. Fand dann aber heraus, das man mit "Menu->Sketch->Skizze neu ausrichten" mein Problem beheben kann.
Trotzdem verlinke ich hier nochmal das aktualisierte Projekt, denn ich habe noch das Problem die Dichtfläche und den Grundkörper zu verschmelzen.
Also auf eine ebene Oberfläche zu kombinieren.
Vielleicht kann sich das nochmal jemand ansehen. Oder auch für weitere Verbesserungsvorschläge, ist ja nun mein erstes Projekt.
Die Idee mit dem Video wäre sicher Interessant und vor allem sehr Lehrreich ... Muss aber gestehen, das ich nicht einmal den Vorteil der Part-Workbench kenne.
Vielen Dank für das tolle Angebot!
VG
VG
- thomas-neemann
die verwendung von part oder part-design wb ist einerseits geschmacksache, andererseits gibt es einiges, was nur in der einen oder anderen wb möglich ist.
nach meiner erfahrung sind das die entscheidenden untrerschiede:
part-design: formschrägen, sacklöcher mit gewinden, fasen usw, kettenrad , evolventenrad, shaft design.
part: verwendung von punkten, punktwolken, dxf und vektor dateien, ebenen und freiformflächen um 3d körper zu erzeugen oder zu verändern (schneiden usw), offset, schnittkurven, multiparts, defeaturing (z.b. zum nachbeareiten von step dateien)
ich verwende soweit es geht part
lg thomas
Gerne. Leider wird aus deiner knappen Beschreibung nicht klar, wobei genau Du Hilfe brauchst.
Ich verstehe, Du willst da einen "Deckel" draufmachen? Wo und wie soll der aussehen?
Cheers,
Markus
Markus
Es gibt die Skizze Grundkörper, welche direkt auf der XY-Ebene liegt. Daran angrenzend den Vergaserflansch und daran den Dichtflansch.
Der Dichtflansch ist 2mm dick und sollte eine Einheit bilden, so daß nur der Vergaserflansch vorsteht.
Die beiden runden Platten, die dann durch den Loft führen....
Etwa so
Keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat.
Etwa so
Deine Zeichnung Sk_Grundkoerper liegt nicht in der Zeichnungsebene z.B. xy. Wenn du den Sketch öffnest und die Ansicht im Raum drehst, kannst du das gut erkennen. Wie das gekommen ist weiß ich nicht. Wenn du die Zeichnung im Raum verschieben möchtest, dann muss sie in einer der Hauptebenen xy, yz, oder xz erstellt und dann geschlossen werden. Jetzt kann sie im Attachement über Position (x,y,z) und Achse plus Winkel orientiert werden. Öffnest du den Sketch liegt er wieder auf der ursprünglichen Ebene z.B. xy. Soll diese nachträglich geändert werden geht das über Attachment - Support.
