Liste und Erklärung der Baum Icons
Ich habe schon in der Hilfe gesucht, bin aber nicht vollständig fündig geworden.
Wo gibt es eine vollständige Liste der verwendeten Tree-Icons mit Erklärungen was sie bedeuten,
und auch wie man sie gegenseitig umwandeln kann?
Speziell geht es mir um das 4te von unten bei meinem Bild.
Das habe ich irgendwie importiert, weiß aber nicht wie ich es in ein A2+ konformes
Objekt umwandeln kann.
Re: Liste und Erklärung der Baum Icons
Listen gibt es nur ganze Workbenches, aber nur die Standard sind, siehe https://wiki.freecadweb.org/Workbenches/de und betreffende WB klicken.
Welche per Addon musst in der Addon Doku nachschauen. Das was du markiert ist sicher nichts standardmäßiges. Sonst einfach probieren was es tut.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
https://wiki.freecadweb.org/A2plus_Workbench/de
Dort sind die von A2Plus verwendeten Baum-Icons leider nicht aufgelistet
Nein, in der Doku was du gelinkt hast, steht alles drin. Aber wer sagt dass das A2+ ist? Ich habe mal A2+ installiert und habe ganz andere Symbole. Das schaut sowieso so aus wie eine selbst zusammengebastelte Leiste. Wenn der Ersteller dieses Symbol sich an das Farbschema gehalten hat, was ich glaube, schaut es nach etwas wie einer Mesh Funktion aus, aber nicht von der Mesh WB. Außerdem glaube ich nicht, dass A2+ Mesh importieren kann, geschweige denn Constraints dazu vergeben, weil generell Meshes dafür ein absolut ungeeignet Format ist (keine Durchmesser, keine Kreise, nur Facetten, kein Solid).
Grüße
user1234
Ok, jetzt verstehe ich langsam.
Ich habe dieses Objekt wahrscheinlich falsch exportiert und dann nur als Mesh in A2+ importiert.
Darum funktioniert das nicht richtig. Importiert wurde es schon, aber eben nicht mit den
notwendigen Eigenschaften.
Dass kann ich nicht sagen, was du gerade machst. Aber Meshes sind für Assemblies ungeeignet. Jedenfalls die Leiste von dir gezeigt sicher nicht A2+ ist, sondern irgend was anderes. Aber die Leisten in WB sind fix und verändern sicht nicht einfach so,. z. B.: die Compund tools bzw. Make compound und eine Mesh Operation nebeneinander gibt es nicht, solange man nicht selbst eine Leiste erstellt (oder eine WB installiert, die diese Funktionen hat, was so meines Erachtens überhaupt keinen Sinn macht).
Grüße
user1234
Installiert, ok. Ist auch diese WB offen? Oder hast du aus verschieden WBs eine Leiste zusammengezimmert? Zeig mal einen (gesamten mit allem außer deinen Desktop natürlich) Screenshot wenn du A2+ offen hast. Denn wenn das nicht der Fall ist, hast es da was und sollte gemeldet werden. Kann man ja nicht ausschließen.
Grüße
user1234
