[gelöst] Sketcher: Raster ausrichten/abgleichen, x/y-Achsen festlegen
Peter_D
Post by Peter_D »
OS: Ubuntu Core 20 (KDE/plasma)
Version: 0.20.29177 (Git) Snap 120
Branch: tag: 0.20
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.2
Installed mods:
  * BIM 2021.12.0
Hallo,
ich arbeite gerne mit Rastern, Hilfslinen und x/y-Achsen. Gerade im architekonischen Bereich erleichtern sie die Orientierung sehr.
Zwar habe ich es geschafft, das Raster aus Draft, Arch etc., auch Hilfslinen, mit meinen Entwürfen abzugleichen, doch eines ist mir noch nicht gelungen:
Das Raster im Sketcher mit dem Raster aus Draft, Arch etc. abzugleichen.
Auch wäre sehr sehr hilfreich, die x/y-Achsen im Sketcher nach Wunsch auszurichten.
Hat jemand auf dem Gebiet Erfahrung und kann weiterhelfen?
P.S.: Habe auch festgestellt, dass das Raster im Sketcher unter einer Rastergröße von 9 mm nichts mehr anzeigt. Schade, denn ich arbeite gerne mit 5 mm.
thomas-neemann
Re: Sketcher: Raster ausrichten/abgleichen, x/y-Achsen festlegen
Post by thomas-neemann »
Peter_D wrote: Sat Jul 16, 2022 7:08 pm ...
hallo peter
mit diesen einstellungen sollte es funktionieren
Peter_D
Post by Peter_D »
Hallo Thomas,
diese Einstellungen sind mir geläufig. Mir ist nicht klar, wie diese eines der drei angesprochenen Probleme lösen sollen:
1. Wie gleicht man das Raster im Sketcher mit dem Raster aus Draft, Arch etc. ab?
2. Wie richtet man die x/y-Achsen im Sketcher nach Wunsch aus?
3. Kann im Sketcher eine Rastergröße von 5 mm angezeigt werden?
thomas-neemann
Peter_D wrote: Sat Jul 16, 2022 8:07 pm ...
ich würde das mit einem "hilfskreis" machen.
test2224.FCStd
(7 KiB) Downloaded 12 times
mfro
Post by mfro »
Peter_D wrote: Sat Jul 16, 2022 8:07 pm Hallo Thomas,
  1. gar nicht (bzw. "von Hand")
  2. im Sketcher hat man *immer* ein (lokales) X-Y Koordinatensystem, bei dem die X-Achse immer nach rechts zeigt. Wie dieses Koordinatensystem im globalen Koordinatensystem zu liegen kommt, bestimmt die Art und Weise, wie das Placement des Sketches erzeugt wurde bzw. dessen Attachment.
    Wenn's allerdings nur um die Ansicht geht: 3D-Drehen geht auch mit einem "offenen" Sketch
  3. die Rastergröße, die man in den globalen Einstellungen einstellt, ist die Rastergröße für neu erzeugte Sketches, das Ändern des Rasters für bereits erstellte Sketche wird auf dem "Ansicht"-Tab in der Combo-Ansicht gemacht
Cheers,
Markus
thomas-neemann
ich kann die rastergröße ändern, die änderung wird bei mir aber nur in der realthunder version übernommen
Peter_D
Post by Peter_D »
mfro wrote: Sat Jul 16, 2022 8:34 pm
  2. im Sketcher hat man *immer* ein (lokales) X-Y Koordinatensystem, bei dem die X-Achse immer nach rechts zeigt. Wie dieses Koordinatensystem im globalen Koordinatensystem zu liegen kommt, bestimmt die Art und Weise, wie das Placement des Sketches erzeugt wurde bzw. das Attachment.
Hallo mfro,
danke für die Antworten.
1. "von Hand" wäre besser als gar nichts. Doch wie kann man Grids (Draft oder Sketcher) verschieben?
2. Was bestimmt, wie das Sketcher Koordinatensystem zu liegen kommt?
3. Eine Rastergröße von 5 mm scheint im Sketcher nicht möglich zu sein.
Zu Illustration:
@Thomas: Ich bin ja ganz bescheiden nur in rechtwinklig zueinander stehenden Ebenen unterwegs.
Die Maschenweite kann man in Sktecher natürlich verändern, doch nicht auf 5 mm, zumindest in meinen Entwürfen nicht.
thomas-neemann
Peter_D wrote: Sat Jul 16, 2022 8:50 pm ...
@Thomas: ...
es sollte mit dem hilfskreis, wie oben beschrieben funktionieren. wenn realthunder für dich eine option ist, kannst du 5 mm verwenden
Peter_D
Post by Peter_D »
Realthunder: Ich möchte bei FreeCAD bleiben und nicht wegen eines Problems auf eine andere Version wechseln.
Lässt sich Dein Beispiel mit dem Hilfskreis und dem Kubus folgendermaßen vereinfachen:
Hilfsquadrat in der Mitte des Draft-Grids und dann abgleichen mit dem Sketcher-Grid, so dass beide Grids übereinstimmen?
Ich versuche weiter...
mfro
Post by mfro »
Peter_D wrote: Sat Jul 16, 2022 8:50 pm 1. "von Hand" wäre besser als gar nichts. Doch wie kann man Grids (Draft oder Sketcher) verschieben?
  1. Die Raster sind immer am (lokalen) Nullpunkt ausgerichtet.
  2. Lies im FreeCAD Wiki über Placement (Orientierung des Sketches im Globalen Koordinatensystem) und das Basic Attachment Tutorial (wenn der Sketch an ein anderes Objekt angehängt wurde)
  3. Geht bei mir. Hast Du's probiert? Ich sehe in deinen Screenshots eine eingestellte Rastergröße von 10mm?
Für den (richtigen) Umgang mit Sketchen hat ChrisB ein hervorragendes Tutorial erstellt: https://owncloud.gwdg.de/index.php/s/eZ ... 9/download
Wenn Du das verinnerlicht hast, brauchst Du kein Raster mehr.
Cheers,
Markus
