integrierter Taschenrechner ?
Meru
Post by Meru »
Da ich gerade mal wieder was zusammenzeichne kommt mir die Frage.
Gibt es einen integrierten Taschenrechner in Freecad? Den Einheitenrechner hab ich gefunden.
Aber kein Taschenrechner...kommt mir gerade in den Sinn weil ich einige maße miteinander verrechnen muss um auf meine Zeichenmaße zu kommen und ich natürlich keinen echten Taschenrechner zu Hand habe.
Der virtuelle Taschenrechner des Betriebssystems ist auch nicht wirklich hilfreich, da der nicht im Vordergrund bleibt.
Gruß M
Re: integrierter Taschenrechner ?
Du kannst Rechenausdrücke direkt in die entsprechenden Eingabefelder eingeben, also z.B. für die Länge eines Pads (3+2)*2,756. Der Wert wird dann als solcher übernommen.
Wenn die Formel auch für zukünftige Änderungen funktionieren soll, dann sind Expressions angesagt.
Meru
Post by Meru »
Danke nochmal.
Das mit dem Rechnen bei der Zahleneingabe im Sketcher etc. wusste ich schon...war mir nur entfallen.
Aber ein richtiger Taschen Rechner als schwebendes Fenster innerhalb von Freecad wäre auch nicht schlecht.
mfro
Post by mfro »
Du kannst auch in der Python-Konsole rechnen und dir dort Werte in Variablen merken.
a = math.sqrt(3*3+4*4)
>>> print(a)
5.0
Cheers,
Markus
jeno
Post by jeno »
Meru wrote: Mon Jul 04, 2022 6:49 pm ...
Auch wenn es dir vermutlich nicht hilft..
KDE Taschenrechner
KDE Taschenrechner
KDE krunner Rechner
KDE krunner Rechner
Mit freundlichen
edit: Power Toys ist eine Werkzeugsammlung die die Funktionalität auch unter Windwos zur Verfügung stellt
MiniComp
Post by MiniComp »
Der Windows(10) Rechner bietet n der Standardansicht selbst die Funktion immer im Vordergrund mit Button und Tastenkombination "Alt-Nach-Oben".
In den anderen Modi als der Standardansicht geht es allerdings nicht.
Ansonsten wurde als Bestandteil der Powertoys das "Allways On Top" bereits genannt.
