Ich bekomme die boolsche Differenz nicht hin
Was mache ich falsch? Ich möchte mit dem kleineren Körper ein Teil aus dem größeren ausschneiden.
Gruß und danke!
Gruß und danke!
- thomas-neemann
Re: Ich bekomme die boolsche Differenz nicht hin
ich bekomme eine fehlermeldung beim öffnen
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 2022.430.26244 +4758 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: b024b876480a533018fdc702145e9e38f8c54ba6
Python version: 3.9.12
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Du benutzt das falsche Werkzeug. Hier angebracht Part->Boolsche Operation->Schneiden
Ausserdem noch mindestens die Ungereimtheiten in der Sketch (siehe Post thomas-neemann) beheben.
Ein schönes Beispiel warum Skizzen, die nicht komplett constraint sind, Probleme verursachen können. Mit freundlichen
- thomas-neemann
cut geht bei mir auch nicht, auch nicht wenn ich die teile als step ex und importiere, wenn ich netze daraus erstelle und daraus wieder volumenkörper geht es. seltsam.
Python 3.9.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
du dokterst an der Auswirkung aber nicht an der Ursache...schau dir sketch001 an Erstmal sehen wir einmal einen Punkt auf Objekt-Constaint und einmal den Tangente-Constraint.thomas-neemann wrote: ↑Fri Jun 17, 2022 8:13 am cut geht bei mir auch nicht, auch nicht wenn ich die teile als step ex und importiere, wenn ich netze daraus erstelle und daraus wieder volumenkörper geht es. seltsam.
Die vertikale Linie ist eigentlich der Knackpunkt. Die beiden vorher aufgeführten Constraints sind mit der vertikalen Skizzenachse und nicht mit der Linie verbunden. Die sieht nur deckungsgleich und mit den beiden Radien verbunden aus. Ist aber nicht so.
Das führt dann dazu, dass der extrude001 eine Shell (Hüllfläche) und kein Solid ist. Deshalb ergeben sich bei einem boolean cut nur Schnittflächen in extrude.
Mit freundlichen
- thomas-neemann
ja, ich versuche schnelle automatische reparaturmechanismen zu finden. ich vermute das problem auch beim abzugskörper. ein zylinder aus part funktinoiert. ich habe den sketch ersetzt durch ein wire, aber das problem beilbt bei mir. ich vermute eine "unglückliche" geometrie
Last edited by thomas-neemann on Fri Jun 17, 2022 10:07 am, edited 3 times in total.
- thomas-neemann
falls es eine lösung für dich ist: das abzugsteil als step exportieren, in varicad viewer laden, als stp exportieren (empfehlung von wmayer) . in freecad importieren und part cut
wtf! step export, meshen, udgl., ..... das ist absoluter Wahnsinn. Das ist alles andere als automatisch und schon gar nicht richtig oder schnell. Das ist als würde ich eine Welle auf der Drehbank mit einer Schlichtfeile schruppen zu wollen und danach mit einer großen Flex mit der Schruppscheibe eine Passung machen zu wollen. @jeno hat es auf den Punkt gebracht. Der Sketch ist nicht ordentlich bemaßt, einfach korrigieren. Das dauert genau 10 Sekunden wenn ich mir Zeit lasse.thomas-neemann wrote: ↑Fri Jun 17, 2022 9:56 am ja, ich versuche schnelle automatische reparaturmechanismen zu finden.
Grüße
user1234
- thomas-neemann
in diesem fall ist das so, weil die zeichnung klein ist, was aber wenn es eine riesendatei ist, die in monatelanger arbeit erstellt wurde?
edit
in diesem fall ist es scheinbar doch nicht so. wenn ich aus einem wire den abzugskörper erstelle, bleibt das problem
Das macht keinen Unterschied. Man schaut, wo es den Fehler raushaut und korrigiert den Sketch. Es ist egal ob die Datei einen Sketch hat oder 1000. Und Pfusch bleibt Pfusch.thomas-neemann wrote: ↑Fri Jun 17, 2022 11:44 am in diesem fall ist das so, weil die zeichnung klein ist, was aber wenn es eine riesendatei ist, die in monatelanger arbeit erstellt wurde?
