Assembly4 erste Schritte
Re: Assembly4 erste Schritte
Du musst, wie ich oben beschrieben habe die beiden LCS mit "move/atttach a part" verbinden, d.h. das Teil (Link Pleuel001in Baugruppe Modell) auswählen, dann den button "move/attach a part" auswählen. Dann kommt das Fenster wie im Bild.
Selected Link ist Pleuel001. Unter "Select LCS in Part" LCS_4 auswählen
Attach to: hier Parent Assembly auswählen. Unter "Select LCS in Parent" LCS_2 auswählen
Jetzt wird LCS_4 auf LCS_2 geschoben und das Pleuel grau eingefärbt. Damit kannst du das verlinkte Teil vom Original unterscheiden.
- As4_12.FCStd
- (29.29 KiB) Downloaded 12 times
- moveattach.jpg (152.64 KiB) Viewed 1009 times
- thomas-neemann
hallo jürgen
hier sind videos dazu, ich finde den kanal gut
https://www.youtube.com/watch?v=XBmkm9ewhRU
https://www.youtube.com/watch?v=vlz3ah_DJss
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Hilfe.
Bin auch schon etwas weiter gekommen.
Die Datei aus dem Video Lift konnte ich nachbauen.
Bei meinem Projekt Verbrenner mit 2 Kolben stoße ich noch auf Probleme.
Part Lasche dreht im Assembly nur, wenn ich direkt im Sketch023 die Variable Drehwinkel vorgebe.
Stoße beim Anlegen von LCS auch auf Merkwürdigkeiten:
Wenn ich z.B. im Part Lasche ein zweites LCS (obere Bohrung) anlege, sind die Koordinaten verdreht
und müssen über die Winkel korrigiert werden.
Mal sehen, wie ich weiterkomme.
Gruß
Jürgen
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen
Wenn ich mich recht Erinnere gab es mal einen Beitrag das wenn der Bewegungssketch nicht in bestimmten Achse angelegt wird es zu diesem Springen kommt.
Gruß Dirk
Mir ist gerade aufgefallen das bei der Simulation die Achsen Springen.Stoße beim Anlegen von LCS auch auf Merkwürdigkeiten:
Gruß Dirk
Hallo Dirk,Dirk.B wrote: ↑Tue Jul 05, 2022 7:58 pm Hallo Jürgen
Gruß Dirk
erstmal Danke
Die Mastersketche habe ich in X - Z - Ebene angelegt.
Was noch auffällt ist, dass die Animation sehr langsam läuft.
Bin erstmal ratlos
Gruß
Jürgen
Ich habe mir das Problem nicht im Detail angeschaut, daher ist das Folgende eher allgemein.
Zum Springen kommt es bei Animationen u.a. durch das Springen im Sketch, wenn die Lösung nicht eindeutig ist. Das kann man oft vermeiden, indem man ganze Objekte bewegt.
Jeder Schritt dauert so lange wie ein Recompute braucht. Spürbar langsamer sollte es aber nicht sein.
- thomas-neemann
hallo jürgen
wenn eine flüssige animation gebraucht wird, könnte man die mit einem videoschnittprogramm daraus erzeugen.
gruss thomas
Hallo Thomasthomas-neemann wrote: ↑Wed Jul 06, 2022 5:17 amhallo jürgen
gruss thomas
welches Programm nehme ich denn da?
Gruß
Jürgen
- thomas-neemann
Hallo Thomas,thomas-neemann wrote: ↑Wed Jul 06, 2022 10:27 amich verwende shotcut
https://www.chip.de/downloads/Shotcut_61418444.html
sorry, habe noch eine Frage.
Welches Format muss ich in Freecad exportieren, damit Shotcut etwas damit anfangen kann?
Gruß und Danke
Jürgen
