TechDraw: Nur Vollschnitt?
Hallo!
Ich bin erst seit kurzem FreeCAD-Anwender und begeistert das so eine Anwendung auch für Linux verfügbar ist.
Vor einiger Zeit hatte ich schon mit Catia v5 zu tun.
Bei FreeCAD muss ich mich aber ab und zu noch mit Versuch und Irrtum durchwursteln.
z.B. bin ich bei TechDraw bisher nur auf die Schaltfläche für den Vollschnitt gekommen.
Aber wie erhält man die diversen anderen Schnittmöglichkeiten: - Halbschnitt
- Ausbruch - Schnittverlauf
Mein technisch zeichnen Englisch Vokabular ist leider nicht sonderlich ausgeprägt, deswegen die Anfrage erst mal auf Deutsch.
OS: openSUSE Leap 15.3 (KDE//usr/share/xsessions/kde-plasma)
Version: 0.20.28861 (Git)
Hash: 4fea37b3bc5a3a9fce789dac6d2444f240bd3313
Python 3.6.15, Qt 5.12.7, Coin 3.1.3, OCC 7.3.0
Installed mods:
* ThreadProfile 1.81.0
* Assembly4 0.11.12
* A2plus 0.4.56
* Rocket 2.4.1
Installed mods:
* Assembly4 0.11.12
* A2plus 0.4.56
* Rocket 2.4.1
Re: TechDraw: Nur Vollschnitt?
Es gibt derzeit nur Vollschnitt. Wenn du keinen Vollschnitt haben möchtest, musst du derzeit diesen in 3D machen und dann ableiten.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
- Shalmeneser
- Capture d’écran 2022-06-07 183145.jpg (43.04 KiB) Viewed 1382 times
- TechDraw_Cut_SHALM.FCStd
- (33.76 KiB) Downloaded 37 times
@HobbyKritzler
Vielleicht wird im Video im folgenden Link eine Möglichkeit gezeigt, indem man Part Workbench und die Slice-Funktion verwendet:
https://www.youtube.com/watch?v=Dg2szQ3xpAw
Ich bin auch an anderen Vorschlägen interessiert.
Maybe in the video in the following link a possibility is shown by using Part Workbench and the Slice function:
I am also interested in other suggestions.
Erst mal vielen Dank für die sauschnellen Antworten!!!
Ich stell dann mal meine Suche nach Icons für andere Schnitte ein.
Stehen die anderen Schnittansichten auf der Weiterentwicklungsliste von TechDraw?
Die work arounds sind halt nicht add hoc nach den TZ-Vorgaben/Din. (Blickrichtungspfeil, Linienart)
@Shalmeneser:
Thank you very much for the hint with the second scetch, I'll keep that in mind!
@RedBaron:
Das war genau das richtige Video zu dem Thema und schließt meine fachenglisch Lücke.
@Shalmeneser:
@RedBaron:
Last edited by HobbyKritzler on Thu Jun 09, 2022 11:42 am, edited 1 time in total.
@HobbyKritzler
an da er hier auch in englisch antwortet.
The member @Shalmeneser you better write in english language
because he answers here also in english.
Meinst du mit DIN/Norm für Ansichten die DIN ISO 128-40?
Das Mitglied @Shalmeneser schreibst du besser in englischer Sprache@Shalmeneser:
Der Trick mit der Linie aus der zweiten Skizze ist super!
- Shalmeneser
Je suis français mais je pense que l'anglais est plus facile pour la majorité des visiteurs du forum.
translate.google : Ich bin Franzose, aber ich denke, Englisch ist für die Mehrheit der Forumsbesucher einfacher.
Nun, die Linien mit dem Workaround sind einfach zum einfügen. Denn wenn du den Sketch für das schneiden gleich mit implementierst, kann du die überflüssigen Linien ausblenden und die zu Nötigen die Eigenschaften ändern. Hat den Vorteil, wenn du diesen verschiebst, ändert sich der Cut und alle Ansichten nach, und wenn dir das topologische Namensproblem gnädig ist, mit allen richtigen Linieneigenschaft automatisch mit.
Was noch fehlt, sind die Pfeile. Aber das Pfeiltool ist noch etwas buggy. Man kann aber für das ganz einfach einen svg Pfeil importieren.
Grüße
user1234
Grüße
user1234
Hier gibt es die aktuelle Roadmap TechDraw_RoadmapHobbyKritzler wrote: ↑Wed Jun 08, 2022 2:44 pm [...]
Regards / Viele Grüße
Max
Max
@RedBaron
Welche DIN/Norm grad aktuell zur Anwendung kommen sind mir nicht bekannt.
Beruflich habe ich schon seit längerem nicht mehr gezeichnet, deswegen auch der Benutzername.
@M4x
Danke für die Info/Link!
Die von mir eingestellten Bilder sind aus einem Buch von 1994 mit dem Verweis auf DIN 6 T2.Meinst du mit DIN/Norm für Ansichten die DIN ISO 128-40?
@M4x
