ich würde sagen ich habe das gleiche Problem. Ich kann eine Größenabhängigkeit festellen, 500 MB verursachen nach ein paar Minuten einen Neustart des iMac, wenn ich FEMMeshNetgen eine Stufe gröber einstelle, sind es noch 95MB und es läuft scheinbar, der Timer läuft nicht durch, aber es kommt die Meldung "CalculiX done without error!", aber auch die roten Angaben. Ein Ergebnis ist auch nicht zu sehen. Wie kann ich das Problem beheben?
OS: macOS 10.16 macOS 12.3
Version: 0.20.27936 (Git)
Python 3.9.10, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: C/Default (C)
17:21:17
17:21:17 Previously used material card can not be found in material directories. Add document material.
17:21:17 Material card chosen:
_document_material
17:21:17 For some reason all material data is empty!
17:21:17 Density not found in NoName
17:21:17 YoungsModulus not found in NoName
17:21:17 PoissonRatio not found in NoName
17:21:17 ThermalConductivity not found in NoName
17:21:17 ThermalExpansionCoefficient not found in NoName
17:21:17 SpecificHeat not found in NoName
17:21:17
17:21:24 choose_material in material editor:
/Applications/FreeCAD 0.20.app/Contents/Resources/share/Mod/Material/StandardMaterial/Aluminum-6061-T6.FCMat
17:21:26 ThermalExpansionCoefficient not found in Aluminum 6061-T6
17:21:26 SpecificHeat not found in Aluminum 6061-T6
17:21:26
17:21:26 Material card chosen:
17:21:26
17:23:51 Zero ThermalExpansionCoefficient value. This parameter is not saved in the material data.
17:23:51 Zero SpecificHeat value. This parameter is not saved in the material data.
17:44:46
17:44:46 Check prerequisites...
17:44:46
17:44:46 Get mesh data for constraints, materials and element geometry...
17:44:46 [{'ccx_elset': 'Evolumes', 'ccx_elset_name': 'MaterialSolidSolid', 'mat_obj_name': 'MaterialSolid', 'ccx_mat_name': 'Aluminum 6061-T6'}]
17:44:46 ConstraintFixed:
17:44:46 Type: Fem::ConstraintFixed, Name: ConstraintFixed
17:44:46 ReferenceShape ... Type: Face, Object name: Part__Feature, Object label: May-tec60*60b, Element name: Face124
17:44:46 ReferenceShape ... Type: Face, Object name: Part__Feature, Object label: May-tec60*60b, Element name: Face125
17:44:46 ConstraintForce:
17:44:46 Type: Fem::ConstraintForce, Name: ConstraintForce
17:44:46 ReferenceShape ... Type: Face, Object name: Part__Feature, Object label: May-tec60*60b, Element name: Face5
17:44:46 ConstraintForce001:
17:44:46 Type: Fem::ConstraintForce, Name: ConstraintForce001
17:44:46 ReferenceShape ... Type: Face, Object name: Part__Feature, Object label: May-tec60*60b, Element name: Face10
17:44:46 Getting mesh data time: 60.539 seconds.
17:44:46
17:44:46 CalculiX solver input writing...
17:44:46 Input file:/var/folders/3x/t4_jqhdx2yg4p5145s013z_h0000gn/T/fcfem_cjv4w4kv/FEMMeshNetgen.inp
17:44:46 One monster input file.
17:44:46 Writing time CalculiX input file: 28.005 seconds.
17:44:50 run CalculiX at: /Applications/FreeCAD 0.20.app/Contents/Resources/bin/ccx with: /var/folders/3x/t4_jqhdx2yg4p5145s013z_h0000gn/T/fcfem_cjv4w4kv/FEMMeshNetgen.inp
18:26:15 Error() PySide2.QtCore.QProcess.ProcessError.Crashed
18:26:15 CalculiX done without error!
18:26:15
18:26:15 CalculiX read results...
18:26:15 Read ccx results from frd file: /var/folders/3x/t4_jqhdx2yg4p5145s013z_h0000gn/T/fcfem_cjv4w4kv/FEMMeshNetgen.frd
[color=#FF0000]18:26:15 FEM: No nodes found in Frd file.
18:26:15 Problem on frd file import. No nodes found in frd file.
18:26:15 FEM: No result object in active Analysis.[/color]
18:26:15 Read ccx results from dat file: /var/folders/3x/t4_jqhdx2yg4p5145s013z_h0000gn/T/fcfem_cjv4w4kv/FEMMeshNetgen.dat
