FEM Modalanalyse liefert keine Ergebnisse
konstruktionsbude
Post by konstruktionsbude »
Hallo Zusammen,
ich möchte gern eine Frequenzanalyse durchführen und leider scheint hier ein Fehler vorzuliegen. Ich bekomme nämlich auch die Beispielberechnung "Box Analysis Frequency" nicht gerechnet. Es erscheinen immer die folgenden Fehlermeldungen:
21:58:33 We will load the ccx frd and dat result file.
21:58:33 Read ccx results from frd file: C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\FEM_examples\boxanalysis_frequency\CalculiXccxTools\Mesh.frd
21:58:33 FEM: No nodes found in Frd file.
21:58:33 Problem on frd file import. No nodes found in frd file.
21:58:33 FEM: No result object in active Analysis.
21:58:33 Read ccx results from dat file: C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\FEM_examples\boxanalysis_frequency\CalculiXccxTools\Mesh.dat
Ich nutze FreeCad 0.19.3 und Win 10. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Vielen vielen Dank vorab!
thschrader
Re: FEM Modalanalyse liefert keine Ergebnisse
Post by thschrader »
Hallo und willkommen im Forum!
Kannst du mal dieses Testbeispiel laufen lassen?
beam_eigenfrequencies.FCStd
(8.71 KiB) Downloaded 53 times
Du solltest für FEM immer den neuesten Development-snapshot nehmen.
In FEM hat sich viel getan. Der Download erfolgt hier:
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-Bund ... kly-builds
Einfach die 7z entpacken (keine Installation erforderlich), danach im FreeCAD/bin
Verzeichnis die FreeCAD.exe aufrufen, Programm startet.
Doppelklick auf Analysis im Modellbaum öffnet die FEM-wb, Doppelklick auf Mesh ruft Dialog auf,
mit den eingestellten Werten neu vernetzten, Rechenlauf abschicken.
Mein System:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.26155 (Git)
Hash: 0926a4148bcff11249fd4f56bc30256102ffe105
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
konstruktionsbude
Hallo thschrader,
danke für deine Antwort. Ich habe das so probiert und erhalte allerdings auch bei dieser Version den gleichen Fehler.
Im Ausgabefenster erscheinen wieder folgende Fehler:
14:55:00 FEM: No nodes found in Frd file.
14:55:00 Problem on frd file import. No nodes found in frd file.
14:55:00 FEM: No result object in active Analysis.
Bei der Berechnung sieht man folgendes. Hier tritt ein INTEL MKL ERROR auf. Kann das die Ursache sein?
0.0: Check dependencies...
0.3: Write completed.
0.0: CalculiX binary: C:/Program Files/FreeCAD 0.20.26155/FreeCAD_0.20.26155_Win-LPv12.5.4_vc17.x-x86-64/bin/ccx.exe
0.0: CalculiX input file: C:/Users/MV/Documents/32-FreeCAD-Projekte/Beispielprojekt/beam_eigenfrequencies\SolverCcxTools\FEMMeshGmsh.inp
0.0: Run CalculiX...
0.0: Starting CalculiX...
0.0: CalculiX is running...
1.6: CalculiX stopped.
1.6: ************************************************************
CalculiX Version 2.17, Copyright(C) 1998-2020 Guido Dhondt
CalculiX comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions, see gpl.htm
You are using an executable made on Thu Jul 23 21:43:50 CEST 2020
The numbers below are estimated upper bounds
number of:
nodes: 11313
elements: 9720
one-dimensional elements: 0
two-dimensional elements: 0
integration points per element: 4
degrees of freedom per node: 3
layers per element: 1
distributed facial loads: 0
distributed volumetric loads: 0
concentrated loads: 0
single point constraints: 45
multiple point constraints: 1
terms in all multiple point constraints: 1
tie constraints: 0
dependent nodes tied by cyclic constraints: 0
dependent nodes in pre-tension constraints: 0
sets: 6
terms in all sets: 39636
materials: 1
constants per material and temperature: 2
temperature points per material: 1
plastic data points per material: 0
orientations: 0
amplitudes: 2
data points in all amplitudes: 2
print requests: 2
transformations: 0
property cards: 0
STEP 1
Frequency analysis was selected
INTEL MKL ERROR: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. mkl_intel_thread.dll.
Intel MKL FATAL ERROR: Cannot load mkl_intel_thread.dll.
1.6: CalculiX done without error!
1.6: Loading result sets...
Mein System:
OS: Windows 10 Version 1909
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!!
thschrader
Aaaah... ok, der Fehler tritt bei mir auch auf, wenn der Standard-ccx solver verwendet wird.
Den Fehler hatte ich schon früher, aber nur bei der Beulanalyse (Buckling)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... =mkl+error
Abhilfe:
über den Link
http://www.dhondt.de/calculix_2.17.1_4win.zip
die zip runterladen (Rechtsklick auf den Link, "Adresse des links kopieren" wählen,
ins Adressfenster vom Browser pasten und enter drücken, download erfolgt) und entpacken.
Darin befindet sich der ccx-spooles solver.
Diesen solver in FreeCAD/bin kopieren und in "Edit/preferences/FEM/Calculix"
explizit ansteuern. Dann läuft es. Zumindest hier... ;)
konstruktionsbude
Super! Vielen Dank! Jetzt funktioniert es!
Was ist da die genaue Ursache? Tritt der Fehler bei jedem Nutzer auf?
Aber super das es jetzt klappt!
thschrader
konstruktionsbude wrote: Tue Dec 28, 2021 4:37 pm Super! Vielen Dank! Jetzt funktioniert es!
Freut mich!
Keine Ahnung was die Ursache ist. Scheint an der Art der Compilierung zu liegen, LP vs. conda built, siehe
Der Fachmann für FEM ist @bernd, der Moderator vom FEM-Subforum.
Vielleicht ist es am einfachsten, den ccx-spooles solver mit in die weekly builts zu packen.
Verwendet wird er ja ohnehin.
Du kannst ja spaßeshalber mal das Conda-built ausprobieren.
Ich persönlich bevorzuge das LP-built, weil ich auch die cfdof-wb mit bluecfd (ein openFOAM Klon für Windows)
benutze. Mit conda sind da Probleme berichtet worden.
Muss halt jeder für sich selber rausfinden...
Ich wünsche viel Spaß mit FreeCAD-FEM einen guten Rutsch! :)
Thomas
Post by bernd »
Das problem ist die im heruntergeladenen FreeCAD bundle enthaltende Calculix binary. Diese erzeugt den Fehler. Wir sollten diese evtl. durch eine andere Calculix binary die den Fehler nicht erzeugt im bundle ersetzen (eben das was Du manuell gemacht hast). Ich hatte das schon mal angestossen. Evtl. müssen wir dem nochmals nachgehen ...
Post by bernd »
thschrader wrote: Tue Dec 28, 2021 5:19 pm Du kannst ja spaßeshalber mal das Conda-built ausprobieren.
Die sollten meines wissens funktionieren. Wäre froh um eine Rückmeldung.
thschrader
bernd wrote: Fri Jan 07, 2022 8:58 am
LP:
ccx: mkl_intel_thread.dll missing error
ccx-spooles: ok
Conda: ccx/ccx-spooles beide ok
Testdatei, 10 Eigenformen
(457.75 KiB) Downloaded 37 times
EDIT:
CFdoF workbench:
läuft sowohl für LP als auch Conda, keine missing dependencies.
Post by bernd »
thschrader wrote: Fri Jan 07, 2022 10:49 am
LP:
ccx-spooles: ok
mhh wir sollten wirklich entweder die binary wechseln oder dafür sorgen dass es läuft ...
