Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und ein FreeCAD anfänger, die basics kan ich schon relativ gut. Nun brauchte ich aber eine Funktion zum aushölen eines okjektes mit einer gewissen Wandstärke. Gibt es so eine Funktion überhaupt?
Mfg
Ein Objekt Aushöhlen
Re: Ein Objekt Aushöhlen
Ja, die gibt es in der Part-Workbench. Um ein Objekt auszuhöhlen, müssen eine oder mehrere Flächen entfernt werden. Selektiere dazu im 3D-View zuerst die entsprechenden Flächen und rufe im Part-Menü die Funktion "Dicke" bzw. "Thickness" auf. Es ist auch möglich die zu entfernenden Flächen nachträglich auszuwählen nämlich mit dem Knopf "Flächen" bzw. "Faces".
Mit den Parametern im Dialog musst Du einfach etwas herumspielen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Übrigens, als Wandstärke kann man auch negative Werte eintragen.
Vielen dank für die Info Hat bei mir funktioniert. Allerdings musste ich keine Flächen entfernen. Was ist den mit flächen entfernen gemeint? Ein Schiff z.b. kan ich nicht aushöhlen Aber genau Darauf kommt es an.
Vielen dank für eure Teilnahme
Ich geb mal hier Antwort weil bei google Suche ganz vorne zum Thema Aushöhlen unter Part.
Und nach wie vor aktuell.
"Flächen entfernen" ist ungünstig vormuliert.
Nehmen wir an du möchtest einen Trichter erstellen.
Dazu erstelle einen Kegel.
Da markierst Du die beiden Stirnflächen, oben und unten und wählst das "Werkzeug zum Aufdicken" (oder unter menu "Formteil" -> "Dicke"), der Kegel wird entspr. der angegebenen Dicke hohl.
Ein neg. Wert, also Minus vorran, z.B. -2mm bedeutet es gibt keinen Durchmesserverlust des Kegels, er wird einfach nur hohl.
Pos. Wert heisst die Wandstärke weitet sich nach "aussen", die 2mm werden auf die beiden Durchm. des Kegels "aufgerechnet". Der Trichter ist somit 2mm breiter als erstellt.
Das ganze hat nat. auch Grenzen, z.B. um Winkel herrum.
Kannst Du bitte deine Frage begründen?
"Der-post-ist-aber-schon-alt"... reicht da nicht, das kann jeder sehen...
<kopfschüttelnder smily>
Ich bin auch relativer Neuling und ich fand die Erklärung interessant.
Bei solch alten Beiträgen machen wir das eher so, dass ein neues Thema eröffnet und auf das alte verwiesen wird.
