zahnrad generator
zahnrad generator
hi
gibt es in freecad einen zahnrad generator ?
das heist ohne das ich den einzelnen zahn zeichnen muss und polar verteilen
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Re: zahnrad generator
Moin,
da gibt es die Gear-Workbench.
Hab mich auch noch nicht näher damit beschäftigt, ab da sind vorgefertigte Zahnräder drin ähnlich wie in der Fasteners die Schrauben.
- thomas-neemann
es gibt sowas, da scheint aber etwas zu fehlen. hier gibt es hinweise:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=57350
Ich habe das so verstanden, dass sich das nur auf die Schrägverzahnung bezieht, und auch da war es eher eine Vermutung.thomas-neemann wrote: ↑Mon Apr 05, 2021 9:11 am da scheint aber etwas zu fehlen. hier gibt es hinweise:
In FreeCAD eingebaut gibt es übrigens PartDesign->InvoluteGear (vorletzter Eintrag im Menü. Das ist manchmal etwas freundlicher zu handhaben, wenn man mehrere davon in einem Body haben will.
- thomas-neemann
bin kein zahnradexperte aber wiki macht da keine einschränkungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Profilverschiebung
Profilverschiebung ist in der Gear workbench vorhanden. Da ein geht's um einhalten eines axialen Abstands bei gegebener Zähnezahl/ Modul. Bzw. Auch um die Verstärkung (aufdickung) des kleineren Zahnrads.thomas-neemann wrote: ↑Mon Apr 05, 2021 9:53 ambin kein zahnradexperte aber wiki macht da keine einschränkungen
Btw. Epic Magagrants hat die gear-workbench gefördert und wenn alles gut geht sollte es mir möglich sein in nächster Zeit da wieder weiter zu arbeiten.
https://www.unrealengine.com/en-US/megagrants
- thomas-neemann
Die Gear-Workbench kann das offensichtlich mit dem Shift Parameter. Ich werde mir meinen folgenden Rat auch auch zu Herzen nehmen: Erst prüfen, dann posten!
Edit: Der meister hat inzwischen auch schon selbst geantwortet und danke an Magagrants.A Sketcher Lecture with in-depth information is available in English, auf Deutsch, en français, en español.
