Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
Ich habe vor einiger Zeit ein Bauteil nach real abgenommenen Maßen in Part Design nachkonstruiert. Unabhängig davon habe ich in einer anderen Datei jetzt eine Federhalterung neu konstruiert, um das Prinzip zu testen. Hat funktioniert, deswegen möchte ich jetzt beide Konstruktionen kombinieren.
Wie mache ich das am geschicktesten? Ich muss ja Sketche aus einer Datei in eine andere bringen. Beide Dateien öffnen, im Sketcher Geometrie markieren, Ctrl-C, dann in den Sketch der anderen Datei gehen und Ctrl-V?
Bis jetzt hatte ich immer alles in einer Datei zusammen.
- thomas-neemann
könnte sein, daß es mit datei projekt zusammenführen funktioniert
gruss thomas
Danke, habe ich versucht. Das geht durchaus, nur passten meine beiden Konstruktionen einfach konzeptionell doch nicht zusammen, so dass ich jetzt auf der Basis eines Körpers die Neukonstruktion begonnen habe. Aber... Siehe folgender Post.thomas-neemann wrote: ↑Wed Jan 12, 2022 2:10 pmkönnte sein, daß es mit datei projekt zusammenführen funktioniert
gruss thomas
Ich habe einen Sketch005 auf der XZ-Ebene, der dazu in Z-Richtung um -51mm verschoben sein soll. In der Ansicht sind es aber nur 50mm - wo ist mein Millimeter hin?
Er sollte um ddLENGTH verschoben sein, das in Dynamic Data-Element dd definiert ist. Die umgebende Struktur ist ebenfalls ddLENGTH lang, es müsste also am Ende eigentlich fluchten.Code: Select all
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.25645 (Git)
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
- PlotAdapter.FCStd
- (116.11 KiB) Downloaded 39 times
Ich habe mal eine Frage als neuer Freecadnutzer.
Ich habe mir das Adon "Airplane Design" geladen. Wenn ich es das erste mal lade nach dem Start kommt folgende Fehlermeldung.
Die neue Workbench bleibt ausgewählt funktioniert aber nicht.
Kann da jemand helfen ?
Gruß
Joachim
Gruß
Joachim
- Freecad Fehlermeldung airplane design.jpg (46.57 KiB) Viewed 3821 times
dein Body ist um 1mm in Y Verschoben wenn ich das korrigiere passt es wieder.
Bitte benenn auch die Sketche sonst ist das schon gut gemacht.
b0
b0
FreeCAD-Infos? Hast Du noch Reste alter Workbenches?
Damit so ein Thema nicht durcheinander geht, sollten jeweils eigene Themen geöffnet werden.
