Hallo zuammen,
in diesem Beispiel wird der ShapeBinder sicher nicht wie gedacht verwendet:
Über den Parameter "Trace Support = true" folgt das blaue Lager der roten Basis - allerdings natürlich nur in X- und Z-Richtung. Das ist also lediglich eine Sparversion für ein Assembly. Für meinen Fall reicht das so aber aus.
Wenn ich das blaue Lager nun aber durch eine importierte CAD-Datei (grünes Lager) ersetzen möchte? Gibt es einen Trick um dieses Lager ebenfalls in dieser Form an den ShapeBinder zu binden? Ich kenne dafür keine Lösung ...
Dies ist wirklich kein wichtiges Thema. Ich hatte das eher durch Zufall versucht, so zu lösen. Wie ich zu dem gewünschten Ergebnis über die Assembly-Workbenches komme ist mit klar.
VG m.
_______________________________________
OS: Windows 8.1 (6.3)
Version: 0.19.22164 (Git)
Hash: f2a9f712e8d68ee2393d0fe748c02096c4148a32
Python version: 3.8.5
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Part Desgin: ShapeBinder (fast) für Assembly verwenden?!
- Beispiel.FCStd
- (36.59 KiB) Downloaded 25 times
