Die Halterung möchte ich als ifc exportieren, für Advance-steel.
Wenn ich die exportierte ifc zurück importiere, erhalte ich die schöne Darstellung rechts.
Für den Export habe ich die vordefinierten Standardeinstellungen in den Preferences/Export genommen.
Habe ich etwas übersehen?
Exportiert wurde das Bauteil "Gesamt001", der Export von "Gesamt" ging nicht, Fehlermeldung.
"Gesamt" ist ein part-wb "Boolean Fragments", Gesamt001" ist ein part-wb "Create simple copy" Bauteil
von "Gesamt".
Datei:
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.20.27428 (Git)
Hash: 27460358508a2057e0ec57a418641435f12628dd
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl 3ds
Re: IFC, STEP, IPT, 3D-DXF, 3D 2D DWG, PLY, ASC, xyz, e57, ptx, las, laz, x_t, SLDPRT, IGES, PDF, dgn, FBX, SAT, 3dm wrl
IFC2x3 unstertützt nun mal nur ebene Flächen. Heisst bei export des Bauteils wird ein Mesh exportiert. Das ist bei Dir sehr grob. Bei export IFC gibt es eine Einstellung dafür. Ich bin grade auf englisch, heisst "Use DAE triangulation options". Dies aktivieren und dann mit den DAE einstellungen spielen. Dann sollte das mesh feiner werden.
Ein Export als mit nicht ebenen flächen ist in IFC4 möglich aber ich glaube das ist noch nicht standardmässig in FreeCAD export aktiviert.
mehr informationen zu gekrümmten geometrieen und IFC ... https://github.com/IfcOpenShell/IfcOpenShell/issues/586
