Mesh Disigne zum Drucken nicht Vollständig
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
Ich würde gerne die Klappe aussen Drucken
Das Problem ist das ich hier ein Stützkonur ins Model gebracht habe.Sobald ich das Model Umwandle sind die Bohrungen von Sketch 5(Einfühlöcher) und SKetch 6 (Pocket 4)( LineaPlattern) nicht mehr vorhanden.Welchen fehler mache ich hier? Habe Body versucht ,und letztes Element komme aber nicht zum Positiven Ergebniss :? sie in eine STL umzuwandeln.
Gruss Dirk
Klappe Aussen.FCStd
(171.43 KiB) Downloaded 47 times
Re: Mesh Disigne zum Drucken nicht Vollständig
Das Problem ist nicht das Mesh, sondern Chamfer. Du hast die Fase nicht auf dem direkt davor liegenden Feature aufgesetzt, sondern auf "Einführlöcher" dadurch sind die Löscher aus dem LinearPattern verschwunden, und im Mesh gibt es nur noch das einzelne Ursprungsloch.
Im Übrigen werden diese Löcher sowieso von der Stützstruktur fast verdeckt, ist das Absicht? Oder sollten die Löcher eigentlich ganz nach außen durchgehen oder auch durch die Stützstruktur?
Dirk.B
Re: Mesh Design zum Drucken nicht Vollständig
Post by Dirk.B »
Hallo Chris
Danke Schön .Was habe ich wieder gelernt.Konstruriere die Chamfer ganz am Schluss sonst geht es meisten schief. :D
Bin jetzt gerade am druckenMal sehen ob es wirklich mit den Stützkonturen so funktioniert sin doch recht weit auseinander :roll:
Kome einfach nicht klar mit den Stützkonturen die vorgiebt Cura :oops:
Habe sie jetzt etwas geändert.
Gruss Dirk
Viel Erfolg!
heilo
Post by heilo »
Hallo Dirk,
auch ich wünsche dir viel Erfolg.
Ich hätte aber mal eine nicht zu FreeCAD gehörende Frage.
Haben deine Stützkonturen so funktioniert?
Viele Grüße
Lothar
bavariaSHAPE
Post by bavariaSHAPE »
Hallo Dirk,
mit dem 3D-Druck immer komplett drucken ist sehr verlockend. Stützstrukturen kosten Zeit und Material, beim drucken und bei der Nacharbeit. Daher versuche ich mir im voraus vorzustellen, wie ich ein Bauteil herstelle. In Deinem Fall würde ich zwei Teile drucken, somit brauche ich keine Stützstruktur und Nacharbeit – ausser die Teile zum Schluss verkleben. Es gibt für fast alle Kunststoffe entsprechende Kleber.
Bauteil in FreeCAD vor dem slicen getrennt:
Für einen besseren Randabschluss das Rundteil im Klebebereich etwas modifizieren. Daher würde ich beide Teile auch getrennt konstruieren.
:idea: Achim
… for a happy FreeCAD-World … JM2C …
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo Lohtar
Habe die Stützkonturen etwas modifizieren müssen. Hat dann aber funktioniert.
Aber die Stützkonturen wieder zu entfernen war doch etwas Nervig.
Für die einzelnen Klappen habe ich auch Stützkonturen eingebracht.Wobei das Problem beim Drucken die kleinen Bolzen waren.
Hallo Achim
Wäre meine zweite Option gewesen ;) Hätte dann halt nur den Boden höher konstruiert und mich an einem Schappverschluss oder Gewinde Versucht.
Danke
Gruss Dirk
Dirk.B
Post by Dirk.B »
Hallo
hier mal Bilder vom ersten Druckergebniss.Bin malo gespannt ob sie die 40 Grad Aussentemperatur. Überleben.
Dann werde ich erst das Rohr kürzen zum Einbau. :lol:
Das schwarze im Hintergrund ist übrigens die Lüffterklappe aus meinem ersten Posting :roll:
Gruss Dirk
heilo
Post by heilo »
Danke Dirk,
das du uns an deinen Erfolgen teilhaben läßt.
Gut zu wissen, das deine Stützstruktur funktioniert hat.
Das deren Entfernung schwierig war, konnte ich mir denken.
Für dieses Teil würde ich aber auch mit der Cura-Stützstruktur keine Probleme erwarten.
Spiele doch mal verschiedene Varianten mit Hilfe Cura-Simulation durch.
Viele Grüße
Lothar
