Bonjour,
J'utilise le dernier freecad de RealThunder.
Je cherche à découper la première pièce en deux pour y pincer des tiges filetées, et n'y arrive pas (par l'atelier PartDesign) !
Plus précisément, ma méthode consiste à créer d'abord la pièce entière, ensuite de découper la deuxième dans la première (cela marche) puis de faire une soustraction de la première sauf la deuxième (cela ne marche pas, et l'opération soustraction n'est pas dans le fichier freecad, il est à faire sur les deux dernières références en Binder-vert). Enfin (quand cela sera fait) j'enlèverai 0.1mm sur les surfaces en contact de l'une de ces deux dernières pièces, et terminer par le lancement de l'imprimante-3d de ces deux fichiers stl...
J'ai enlevé les filetages explicites de ces trous pour alléger le fichier (d'un rapport 10).
Je suis vraiment très perplexe (et doit ignorer un truc).
D'avance, j'adresse un grand merci pour toute aide.
Bien cordialement.
F.
Soustraction impossible dans partDesign
- CE20230124-210340.png (262.99 KiB) Viewed 481 times
- CE20230124-210430.png (272.13 KiB) Viewed 481 times
- Angle-E.FCStd
- (704.2 KiB) Downloaded 23 times
Re: Soustraction impossible dans partDesign
Je ne sais pas si ca convient, mais avec la version realthunder on peut faire des surfaces et slicer la pièce avec.
Sinon ca se peut se faire avec l'atelier part également sur le même principe.
- Angle-E_vb.FCStd
- (698.18 KiB) Downloaded 19 times
- Capture.JPG (50.76 KiB) Viewed 453 times
- Shalmeneser
Même si tu utilises la version de Realthunder, ne pas chercher à se protéger du TNP/fr est dommage.
* Est-il possible de retirer un Hole entre Hole000 et Hole003 ?
* Pocket000 + Hole004 peut être fait en un seul Hole.
* Pocket002 + Pocket003 peut être fait en un seul Hole.
* Pocket005 + Pocket006 peut être fait en un seul Hole.
* Le percage complexe Pocket002 à Pocket004 pourrait appuyer ses sketchs perpendiculairement à un un axe trasversant (un segment d'un sketch traversant).
- papyblaise
et si quelqu'un tepropose de scier la pièce par un plan incliné incluant l'épaisseur que tu compte enlever
- Angle PPB.FCStd
- (435.78 KiB) Downloaded 17 times
- angle PPB.JPG (22.84 KiB) Viewed 355 times
- Shalmeneser
- Angle-E_SHALM.FCStd
- (155.11 KiB) Downloaded 17 times
- Capture d’écran 2023-01-25 184536.jpg (53.7 KiB) Viewed 315 times
