créer une structure tubulaire
J'aimerai dessiner une galerie de toit pour un modèle réduit.
Je souhaiterais faire une galerie old-school genre avec des tubes.
Y'a t-il une méthode pour créer ce genre de structure sous freecad.
je me suis lancé dans des trucs mais c'est a mon avis trop cmpliqué, il doit y avoir plus simple.
NB: j'ai freecad 0.18 c'est la derniere version accessible en 32 bits.
d'avance merci pour votre aide.
- Shalmeneser
Re: créer une structure tubulaire
Faudrait connaître beaucoup de dimensions de l'objet réel.
Comme tout est soudé, on devrait pouvoir faire ça dans un seul body de PartDesign (mais faut que tout soit attaché à tout moment).
Commencer par le cadre ; un côté, un longeron et une symétrie (ou une rotation ?).
Utiliser des répétitions pour les barres.
Faudrait des vues de détails pour les systèmes de soudure / fixation.
C'est pas un modèle récent ça.
- freecadjam
salut
La méthode (oui je préfère, marre de lire à chaque fois méthodologie...) c'est de commencer par une pièce et de finir par une autre et entre les deux d'ajouter toutes celles qui manquent. Comme on parle en ce moment de sketch maître, cette galerie pourrait commencer par deux barres latérales comme ceci, si ça vous plait, à continuer avec ce fichier :
- Shalmeneser
Tu conseillerais donc de faire autant de corps que de tube ou parties ?
- freecadjam
oui ça parait logique pour ce genre d'ensemble, des modèles, des liens et des matrices (array)
merci pour vos réponses, je vais essayer de partir sur la base du fichier joint pour débuter...
Pour sur je reviendrai vers vous, mes connaissances freecad sont trop limitées pour être autonome
manu
manu
- papyblaise
D'autant qu'il me souvienne , les galerie vintage de ce genre étaient conçue pour être "parallèle" au pavillon , donc bombées
j'ai donc utiliser une calotte sphérique comme chemin
il faudrait faire les engueulement pour que les tubes soient préparer pour la soudure
- galerie.FCStd
- (85.8 KiB) Downloaded 36 times
- galerie.JPG (36.97 KiB) Viewed 643 times
Whaou... si j'arrive a mettre ça aux dimensions que je souhaite c'est le feu
hello,
bon j'ai pas tout compris les étapes... lol
notamment la base avec le cut sur les 2 sphères avec le cube....
est-e possible de me détailler un peu les étapes?
je suis désolé, c'est avec ce genre de question que je me rends compte que je suis mauvais en fait
manu
manu
- papyblaise
j'ai fais un cut entre le 1/4de sphère et le sphère du centre , puis un commun entre ce bout de boule et le cube il me reste donc un bout de bout de boule aux coins carré qui me donne 1/4 de la future galerie
