Bonjour à tous,
J'ai suivi un tuto https://www.youtube.com/watch?v=C-o0pLB-fmY
Parfaitement clair bravo :
Je l'ai appliqué et j'ai réalisé le fichier bonchon0/
Comme je voudrais un extérieur un peu évolué j'ai tenté le fichier bouchon 1 sous freecad 0.20.1
Et le taraudage ne se fait que sur un filet...
Comment réussir à avoir ce qui correspond à ce que j'ai demandé ?
Cordialement
fr
Pb trou taraudé dans lissage
- bouchon1.FCStd
- (158.14 KiB) Downloaded 23 times
- bouchon0.FCStd
- (207.75 KiB) Downloaded 21 times
- Shalmeneser
Re: Pb trou taraudé dans lissage
Perso je ne fais pas de Hole sur une face ou une arête à cause du TNP/fr.
Je le fais plutôt par rapport à un sketch.
Tu peux changer le profile du Hole de Pocket.Egde?? à Sketch(000).
Le hole à partir du sketch s'effectue correctement. Du coup le pocket est inutile.(freecad 0.20.2)
- Capture.JPG (57.19 KiB) Viewed 483 times
- freecadjam
c'est question du coche "inversé" en bas d'interface hole
hole comme cavité augmentent vers -Z
En effet c'est ok. Merci !
Je vois que tu utilises 0.20.2 : moi je ne peux (sais) pas ouvrir le gestionnaire d'addon avec.
Pour mon bouchon il me plait bien maintenant mais je n'arrive pas à le sélectionner pour en faire un stl
- bouchon1.FCStd
- (727.44 KiB) Downloaded 16 times
Pas de réponse c'est que c'est évident... Donc j'ai cherché... l'icône "boîte englobante était active... j'avais jamais vu ni utilisé, encore un truc appris.
En revanche si en 0.20.1 pas de pb en 0.202 j'ai une erreur pour le gestionnaire de addon donc je reste ne 0.20.1
