Hello
Je cherche à modéliser une jante de voiture.
J'arrive à m'en sortir sur pas mal de choses mais une chose que je ne sais pas faire c'est de rendre une surface concave..
Est-il possible de faire ce genre de chose facilement?
J'ai parcouru le forum, je suis tombé sur un post avec un longboard en exemple mais je n'arrive pas à refaire la forme.
Sur le dessin en PJ j'aimerai au milieu de chaque branche autour de l'axe longi, créer une forme concave. La difficulté c'est de suivre le profil des branches...
J'imagine qu'il me faut utiliser l'outil de lissage à travers plusieurs esquisses mais je n'arrive pas à le faire.
voici le modèle
d'avance merci pour votre aide précieuse
manu
Rendre une surface concave
- Etoile_base.FCStd
- (189.58 KiB) Downloaded 19 times
- papyblaise
Re: Rendre une surface concave
tu nous prépare une jante de Rosalie des années 30 , BM c'est un peu plus futé , il faut commencer par un rayon puis le reste autour
- jante.FCStd
- (654.96 KiB) Downloaded 24 times
- jante.JPG (40.52 KiB) Viewed 610 times
Merci pour ta réponse.
Pas d'inquietude pour le reste de la jante
En revanche, je veux bien que tu m'expliques comment tu as faire courir l'esquisse en U le long d'une courbe....
j'essaie de comprendre mais les esquisses unamed sont vides...
manu
manu
Salut,
Tu utilises quelle version de Freecad
les esquisses ne sont pas vides et ne sont pas "unamed"
C'est louche ton histoire
Pour l'extérieur de la jante, c'est juste une révolution comme tu as fait pour le moyeux
Hello
j'ai un vieux truc (0.18)..
Il y a des esquisses unammed vides mais j'ai finalement trouvé comment faire c'est cool à partir de votre fichier, merci beaucoup.
Par contre je suis maintenant ennuyé avec cette substractive pipe une répétition circulaire. il me dit soit que les transformations n’intersectent pas le support.... soit que result has multiples solids. Mais ca va se régler en creusant...
manu
manu
- papyblaise
2 précisions : c'est une additiPipe
il faut faire le moyeu avant de faire la multiplication des pains pour que ça ne fasse qu'un solide
- freecadjam
Plutôt en sélectionnant le bon axe de répétition.manu_tella wrote: ↑Sat Nov 26, 2022 11:54 am. il me dit soit que les transformations n’intersectent pas le support.... soit que result has multiples solids. Mais ca va se régler en creusant...
Curves WB peut vous être utile.
leçons détaillées;
https://www.youtube.com/watch?v=8JO3kU3 ... lpYPiEKMmC
leçons détaillées;
