J'avais essayé l'atelier Dodo, c'est bien pour avoir une vue globale du projet, mais dès qu'il faut aller plus dans les détails,
je trouve que ça n'apporte par grand chose comparé à une approche plus classique à base pièces générées grâce à Part ou Part Design.
[Résolu] Ajouter des profilés à la bibliothèque de l'atelier Dodo
- Quentin_Plsn
Re: Ajouter des profilés à la bibliothèque de l'atelier Dodo
@Vincent B merci pour ta macro WarehouseProfiles.py, je suis en train de l'essayer, les profilés me plaisent déjà plus que dans l'atelier Dodo ! J'ai tenté de faire un cadre (voir screenshot ci-dessous) avec mais je ne sais pas si je l'ai bien configuré.
Quand tu dis que la macro gère les coupes en onglets, ça veut dire que si j'ai une esquisse avec deux lignes perpendiculaires, je suis censé pouvoir générer deux profilés coupés à 45° au niveau de l'intersection ? Ce que j'ai pour l'instant quand je sélectionne deux lignes, c'est un seul profilé, et quand j'en crée d'autres de la même façon, ils se chevauchent comme ils sont indépendants les uns des autres.
@Forthman je suis du même avis du coup, j'arrive plus facilement à modéliser avec une approche classique. C'est dommage parce que Dodo WB a vraiment des fonctions intéressantes, il a presque les mêmes outils que le module Construction soudée de SolidWorks. Mais en moins bien... Un des avantages que j'ai noté aussi, c'est la possibilité de faire une nomenclature / liste de débit automatisé, comme la pièce est constitué de corps distincts (voir screenshot ci-dessous).
il faut modifier après création les "bevels" = coupes en angles.
C'est vrai que ca mériterait que la macro détecte elle même qu'il faut biseauter le tube.
ca fait 2 ans que je n'ai pas remis le nez dedans.
il faut sélectionner segment ensuite création, puis ensuite un nouveau segment.Quentin_Plsn wrote: ↑Mon Aug 15, 2022 10:25 am Ce que j'ai pour l'instant quand je sélectionne deux lignes, c'est un seul profilé, et quand j'en crée d'autres de la même façon, ils se chevauchent comme ils sont indépendants les uns des autres.
- Capture.JPG (69.45 KiB) Viewed 500 times
- Quentin_Plsn
Merci @Vincent B pour les explications. Du coup ça marche bien pour faire les coupe à 45°, même si ça ne détecte pas automatiquement les tubes à biseauter, j'ai pu tous les sélectionner et faire les 4 en même temps donc c'est assez rapide.
Par contre, j'imagine qu'il n'y a pas moyen d'ajuster les tubes quand ils viennent se chevaucher perpendiculairement comme sur le screenshot ci-dessous ? Il faut anticiper dans l'esquisse. En changeant le paramètre Height (onglet Structure) à posteriori, ça ne change rien.
- g7853.png (434.81 KiB) Viewed 438 times
On peut faire une simple soustraction booléenne d'un profil avec un autre.Quentin_Plsn wrote: ↑Tue Aug 23, 2022 8:09 am Par contre, j'imagine qu'il n'y a pas moyen d'ajuster les tubes quand ils viennent se chevaucher perpendiculairement comme sur le screenshot ci-dessous ?
c'est vrai que c'est une option à prévoir pour une future amélioration.
- tube_coupé.FCStd
- (36.54 KiB) Downloaded 9 times
- Quentin_Plsn
Ah oui effectivement, je n'avais pas pensé à la soustraction booléenne comme j'ai l'habitude de Part Design, je pense pas forcément aux outils de Part. J'ai réussi a ajuster les profilés en modifiant mon esquisse, en prenant en compte la largeur des tubes avec des lignes de constructions autour des lignes. Mais je pense que c'est plus rapide avec la soustraction booléenne, et plus intuitif aussi.
Le résultat est pas mal, j'ai vraiment gagné beaucoup de temps avec ta macro.
