Création gabarit pour cnc
Re: Création gabarit pour cnc
Exact,
La plaque percé permet le positionnement des pièces, deux appuies sur la longueur, isostatique 4-5 et un en bout, isostatique 6.
Étant donné que je travail sur un martyr je n'ai qu'un point zero, et pour pouvoir repositionner mon gabarit exactement a la meme position, j'utilise des taquets de positionnement percé par la machine.
Vaste sujet, mais pas forcément hors de porté pour un novice de l'atelier Path
Comme ressource tu as :
- la documentation Main_Page/fr
- la doc de l'atelier Path_Worbench/fr
- le sous-forum Path-CAM (en anglais, si pas anglophone, suivant ton navigateur, clic btn droit sur la page -> traduire en français)
Enfin, si tu as accès au gcode que tu génère habituellement, fait un fichier avec un rectangle tout bête par exemple et créé le gcode avec ta méthode habituelle.
Puis fait le même rectangle avec l'atelier Path, puis compare les 2 gcode. S'il y a des différences il faudra voir comment les éliminer.
- freecadjam
Je suis très dubitatif sur vouloir réaliser ça avec une CNC, il existe tout ce qui faut dans l'outillage classique : une toupie, une scie et un ciseau à bois. Si votre projet nécessitait une précision que seule la CNC pouvait atteindre, peut être mais là ! ça ne vous en bouche pas un coin ?
La numérisation permet la précision, mais avant tout l'automatisation et les économies d'outillage.
Si Vin's52 a du quantitatif sa démarche a du sens.
Faire ainsi juste pour le plaisir d'apprendre aurait du sens aussi, non?
Edit2: suppression du smiley en tête de message qui c'est glissé ici involontairement (je suis sur mobile)
- freecadjam
Quand je disais précision, je pensais sculpture, pas précision d'assemblage, la menuiserie étant au 1/10e.
Et pour le plaisir d'apprendre je pense qu'il faut un bon sujet (une table d'harmonie d'instrument à vent par exemple), mais je suis curieux de connaître les conclusions du projet, quand il y en aura.
OK, Ton martyr sur ses butées de positionnement, revient en position à chaque remontage. Dans ce cas tu fais ton point 0 sur l'axe de la goupille du haut de ta première pièce (espace de travail G54), tu te décales ensuite sur la seconde goupille (correspondant à la pièce suivante) et tu fais X0 Y0 pour l'espace de travail G55. Si tu as 6 pièces identiques tu dois te retrouver avec G59 X0 Y0 pour la dernière.vin's 52 wrote: ↑Thu Aug 11, 2022 12:08 pm Exact,
Comme tes espaces sont mémorisés, tu les retrouves dès que tu montes ton martyr sur la table.
Pour passer d'un espace à l'autre, il suffit d'éditer ton programme et de remplacer l'espace de travail attribué par défaut par le suivant.
Exemple avec un programme produit par freeCAD :
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2022-04-11 08:09:36.581431)
(Begin preamble)
G17 G90 G40 G49
G21
(Block-name: Fixture)
(Block-expand: 0)
(Block-enable: 1)
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Remplacer par l'espace de travail souhaité
(Finish operation: Fixture)
(Block-name: T7: (Foret D4)
(Block-expand: 0)
(Block-enable: 1)
(Begin operation: T7:(Foret D4)
(Path: T7: (Foret D4)
(T7: (Foret D4)
(Begin toolchange)
M6 T7.0 (Foret D4)
M3 S11900.0
Pour enchainer les usinages sans interruptions il suffit de dupliquer le programme à partir de G54, autant de fois que nécessaire et d'incrémenter
l'espace de travail à chaque fois.
Avec cette méthode de travail, on passe moins de temps sur FreeCAD et on exploite au mieux les possibilités de la machine.
JP
La fonction Path_Array/fr pourrait faire la même chose non ?
Tout à fait, tant qu'on n'utilise pas de fonctions dressup, Mais, il me semble que notre ami n'utilise pas FreeCAD pour générer son programme d'usinage et j'ai pensé que les espaces de travail pouvaient être une solution, parmi d'autres.
Sur une machine pro ce serait encore plus simple, le code d'usinage du premier élément serait mis en sous programme et appelé autant de fois que nécessaire après un décalage d'origine.
- Shalmeneser
Pour info, mon 2e body (celui de la barre bleue) est placé grâce à Std_Transform/fr puis pour plus de précision : ComboView > Data > Placement/fr.
