une coque sans fond
- freecadjam
une coque sans fond
salut
fichier et capture d'une coque sans fond ? que faut il en penser ? Avec la version 29936.
- cavité sans fond.FCStd
- (36.61 KiB) Downloaded 21 times
- Capture d’écran_2022-08-07_02-31-29.png (73.41 KiB) Viewed 692 times
Re: une cavité sans fond
Salut,
c'est joli !
C'est la fonction coque qui crée une face dégénérée : elle est construite sur un fil non fermé. Il n'y a pas d’arête mais il y a bien un fond
EDIT :
Si tu coche la propriété Intersection de la coque, ça fonctionne correctement :
c'est joli !
EDIT :
- freecadjam
Merci beaucoup flachyjoe, ça marche très bien, je crois avoir essayé ce paramètre mais sans succès lors de la publication, peut être trop vite.
Si je peux me permettre, ce qui serait fantastique ce serait que l'on puisse décider de la profondeur de la coque, c'est à dire séparer le paramètre épaisseur et profondeur par rapport à l'enveloppe de l'objet :
Après le dessin final, je me rends compte que ma pièce originale est plus profonde : La coque est à 3 mm de la paroie latérale et à 1,25 mm des surfaces du fond de la pièce, je suis sûr que c'est une amélioration qui est dans les cartons.
Je peux évidemment tracer mon dessin différement pour arriver à cette coque variable en faisant un peu de booléen.
Bouton de mise au point de projecteur (matériau Bayer PC 2805)
- Capture d’écran_2022-08-07_11-16-05.png (79.01 KiB) Viewed 597 times
Mais quel paramètre serait utilisé pour les faces biaises ?freecadjam wrote: ↑Sun Aug 07, 2022 9:17 am séparer le paramètre épaisseur et profondeur par rapport à l'enveloppe de l'objet
- freecadjam
Je n'anticipe pas de problème à ce niveau, peut être par manque d'exemple.
Je dirais que la coque serait à la même distance des surfaces du "fond" mais à une distance pouvant être différente des bords de la surface sélectionnée.
Si on prend comme but final le dessin précédent, on pourrait rêver d'un outil de coque capable de creuser la surface en tenant compte du pied du bouton qui serait intégré dans la révolution, mais actuellement c'est un calcul interdit car le pied n'est pas dessiné explicitement au dessus du niveau XY, pourtant avec un raisonnement simpliste, il se doit d'être dans la continuité des parties sous XY.
- cavité tenant compte d'un plot central.FCStd
- (32.35 KiB) Downloaded 12 times
- Capture d’écran_2022-08-07_12-34-06.png (58.48 KiB) Viewed 553 times
- papyblaise
ça ferait beaucoup de paramètres à gerer : t'as le fond qqui est composé de plusieurs faces , l' extérieur , le centre
- freecadjam
en fait c'est peut être simplement une macro qui intégre coque et qui fait un traîtement particulier des intérieurs et du fond, je suis presque sûr que ça se fait en deux coups de cuillères à pot, si on code.papyblaise wrote: ↑Sun Aug 07, 2022 11:16 am ça ferait beaucoup de paramètres à gerer : t'as le fond qqui est composé de plusieurs faces , l' extérieur , le centre
- Shalmeneser
Je pense que le bouton se contenterait d'une simple poche (qu'on pourrait directement faire dans la révolution).
Une impression 3D se moque de la perfection (on n'en fabrique pas des millions).
- (36.61 KiB) Downloaded 10 times
- Capture d’écran 2022-08-07 134206.jpg (47.13 KiB) Viewed 509 times
- freecadjam
Pour de donner une idée de la réalité originale, la largeur de la coque au fond de la pièce est de 2,5 mm, ce qui correspond à une épaisseur de matériau de 1,25 mm comme cette partie à une largeur externe de 5 mm. En appliquant uniformément les 3 mm de retrait par rapport à la surface, cette largeur est de 0. On en fabrique le nombre que l'on veut et on peut décider de pousser le dessin aux limites que l'on veut.Shalmeneser wrote: ↑Sun Aug 07, 2022 11:32 am Je pense que le bouton se contenterait d'une simple poche (qu'on pourrait directement faire dans la révolution).
Je peux fournir une capture de l'objet original, je t'assûre il n'y a aucun fillet, l'objet étant d'un design plutôt acerbe :
https://photos.app.goo.gl/vV3FUwnJtXXpUaua7
https://photos.app.goo.gl/DkgccM2XCkR67PH29
