Problème d'opération booléenne sur un terrain en maillage extrudé
- papyblaise
Re: Problème d'opération booléenne sur un terrain en maillage extrudé
avec l'outil idoine de Draft
Le wire "axe voirie" n' a pas d'arc de cercle mais que des segments. Et le bug se produit plus en amont.
- papyblaise
je persiste le bug est là
papyblaise wrote: ↑Wed Aug 10, 2022 6:54 am je transforme "Profil voirie" en sketch , je vois apparaitre magiquement 3 arcs de cercles
Vous avez tous les deux raison : le Wire "Profil_Voirie_en_Coupe" est fait de succession d'arcs de cercle et de segments de droites. Mais ce profil n'est que la vue en élévation du profil. Aprs_ l'avoir croisé, par extrusion et intersection, avec "Axe_Voirie_en_Plan", j'ai obtenu une intersection 3D que j'ai, elle, redessinée en 3D uniquement avec des segments de droite, ce qui m'a donné le chemin d'extrusion "Axe_Voirie_3D" le long duquel j'extrude le profil en travers (Ensuite ce chemin d'extrusion a été replacé à la bonne altitude par rapport au terrain, celle de "Profil_Voirie_en_Coupe" n'étant pas initialement calée sur le terrain).
De mon côté, je suis en train d'explorer (d'apprendre ) le fonctionnement du Part Design WB et des Corps pour tenter de refaire la manip de Papyblaise...
- papyblaise
Ha je suis satisfait d'avoir 1/2 raison (50% me suffit)
ne bricole pas la position du chemin , mais le cut du terrassement en altitude avec "Position" pour ajuster son Z axis,
