[Résolu]Thickness - Disparition de l'objet
Bernard19
Post by Bernard19 »
A partir de la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=GxxBdOnXRSc&t=50s et à 14:05 mn, je n'obtiens pas le même résultat au niveau de la fonction Tickness ainsi que pour les filets.
L'évidement est bien au niveau de l'arborescence, mais la représentation a disparu. Le bouton "Tout afficher" ne montre rien.
Capture d’écran 2022-08-05 100539.jpg (6.81 KiB) Viewed 534 times
Pour retrouver la pièce, je dois faire apparaître le bloc "Fusion" mais bien sûr, ce n'est pas creusé.
Capture d’écran 2022-08-05 095632.jpg (15.94 KiB) Viewed 534 times
Quel pourrait être le problème?
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29393 (Git)
Hash: 6820e0a9ec85203a6f342ca72a2ff8fd417beaf1
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Capsule.FCStd
(474.55 KiB) Downloaded 11 times
papyblaise
Re: Thickness - Disparition de l'objet
Post by papyblaise »
tu n'as pas fais les rayons autour de chaque crans
Forthman
Post by Forthman »
Et il n'a pas pu les faire car le sketch de la révolution il est tout pas propre :?
Une fois ce sketch avec de belles lignes tangentes, tout se passe bien ;)
Capture d’écran_2022-08-05_11-14-06.png (211.49 KiB) Viewed 499 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Le sketch de la révolution est en effet peu propre :
* Sketcher_ConstrainTangent/fr pour avoir des continuités lisses entre toutes les lignes. L'angle de 90° est la preuve que les tangences sont absentes. L'emploi de l'outil Sketcher_CreatePolyline/fr + M permet d'obtenir ces tangences automatiquement.
* On ne dimensionne pas les bords droits mais on cherche des contraintes qui séparent forme et position. Dans ma proposition, le changement des valeurs de rayon ne devrait pas changer la forme globale.
* Essayer de contraindre complètement un sketch oblige à chercher la logique de ces contraintes (sauf à contraindre n'importe comment) et permet de détecter les libertés à restreindre.
Capture d’écran 2022-08-05 134219.jpg (45.38 KiB) Viewed 464 times
Capture d’écran 2022-08-05 135156.jpg (37.35 KiB) Viewed 464 times
Capsule_extrait_SHALM.FCStd
(7.09 KiB) Downloaded 6 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
L'importance du détail compte énormément.
Avec vos conseils, je viens d'ajouter des contraintes "Tangente" sur le Skt de révolution. C'est beaucoup mieux.
Merci
Shalmeneser
L'outil Thickness aura toujours plus de facilité à fonctionner si tous les arêtes sont arrondies.
freecadjam
Re: [Résolu]Thickness - Disparition de l'objet
Post by freecadjam »
La diction dans cette chaîne allemande est excellente. Il est regrettable que les vidéos soient rares (la dernière 8 mois).
J'attends ppb sur la précision, dans cet exemple c'est un minimum, c'est très cartésien comme forme on est loin des formes bios qui nécessitent plus de savoir faire.
