3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece
traduit hier, 3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece.
@Vincent B retrouvera sa piece fondatrice.
https://wiki.freecadweb.org/Creating_a_ ... tDesign/fr
https://wiki.freecadweb.org/Creating_a_ ... Part_WB/fr
c'est de l'info.@Vincent B retrouvera sa piece fondatrice.
Re: 3 tutoriels avec 3 ateliers differents pour la meme piece
ma pièce a fait des petites sœurs.
Il y a peut être encore des méthodes à trouver pour la dessiner.
- papyblaise
c'est un concourt de p'tits bits
4mn en 2 coups :
1 sketch placé de façon idoine avec le rayon et la pente , un Pad symétrique au plan , puis un cylindre soustractif
4mn en 2 coups :
- essais.FCStd
- (15.72 KiB) Downloaded 12 times
- essais.JPG (16.15 KiB) Viewed 692 times
- papyblaise
le même toujours en 4 mn sans sketches
et moins de bits
un cube centré où le trou sera , un cylindre , un soustraction booléenne dans Part Wb parce que dans PartDesign on peu pas déplacer le cube ailleurs que le bord tangent sur XY
et moins de bits
- essais2.FCStd
- (12.47 KiB) Downloaded 12 times
Je suis en apprentissage de Draft aussi, je me permets de vous proposer ma composition sous Draft. Ainsi je révise
Pèse un peu plus lourd (+2Ko)
- Forme simpleDraft.FCStd
- (14.42 KiB) Downloaded 10 times
vous l'aurez compris, l'idee est qu'avec FreeCAD, ainsi qu'avec n'importe quel autre logiciel, il n'y a pas qu'un seul chemin pour se rendre a Rome.
avec ces 3 tutoriels, une solution est possible via different atelier et les contributions sur ce fil des intervenants vont dans ce sens.
- Shalmeneser
Pas de géométrie externe mais un placement du second sketch s'appuyant sur le segment du haut (Map mode = Inertie + 90°).
- GlouglouPiece_SHALM.FCStd
- (14.07 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2022-08-02 101124.jpg (29.6 KiB) Viewed 625 times
- Shalmeneser
@Bernard19 :
* le cercle n'est pas sensé être tangent aux bords de la face supérieure.
* comment se construit ton objet Face ?
Une autre méthode:
En créent les surfaces (permet d'utiliser différents outils de l'atelier surface et curves)
Puis de les coudre et en faire un solide.
- Capture.JPG (18.31 KiB) Viewed 530 times
- MethodeSurfaces.FCStd
- (74.87 KiB) Downloaded 9 times
@Shalmeneser
Juste pour montrer qu'il est possible de réaliser cette figure avec l'atelier Draft.
Il n'y a aucunes cotes. Juste de l'improvisation.
@david69
Entièrement d'accord avec toi. FreeCad offre tellement de possibilités que forcement il y a plusieurs méthodes. Du plus complexe au plus léger. A chacun de faire la part des choses.
Malgré mon petit niveau, j'aime bien ce petit défi.
@david69
