Salut
Vous utilisez l'atelier Robot, venez ici en dire deux mots.
Étant totalement débutant, je propose un fichier000 et une capture, possibilité de faire une simulation en sélectionnant dans l'arborescence un robot et une trajectoire puis la fonction simulation de l'atelier et dans tâche actionner la lecture (voir le curseur de souris sur la capture) :
robot quelques remarques
- freecadjam
Re: robot quelques remarques
https://wiki.freecadweb.org/Robot_Workbench/fr
cet atelier n'est pas maintenu depuis la 0.18 alors pas sur qu'il fonctionne avec les versions plus recentes.
il est d'ailleurs question de l'enlever avec la 0.1.
Cet atelier n'est plus développé activement et c'est bien dommage. Il est assez peu discuté également.
Ceci dit la documentation Robot_Workbench/fr est assez complète et permet de l'utiliser sans trop de difficultés (à part les classiques problèmes d'inversion d'axes dans certaines positions).
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... ot#p370324
Ce qui serait utile c'est de récupérer le flux des positions angulaires actionneurs par actionneurs. Si des utilisateurs avancés ont des idées ça m'intéresse.
- freecadjam
Il fonctionne parfaitement, dans mes 24 heures d'utilisation j'ai rien vu de grave.david69 wrote: ↑Sun Jul 31, 2022 1:27 pm https://wiki.freecadweb.org/Robot_Workbench/fr
Il faudrait justifier sa disparition, si c'est le manque de développement c'est un peu léger.
J'ai constaté la rareté des infos ou vidéos, il y a celles de Victor Sendas, les infos d'Alex sont précieuses.
Il existe sur le site https://www.robots.com/robots de très nombreuses caractéristiques, chaque robot a une fiche et parmi les illustrations, on trouve un schéma d'aire d'opération du robot :
- Capture d’écran_2022-08-01_22-11-06.png (104.13 KiB) Viewed 567 times
de ce que j'ai compris, Robot doit passer de l'etat d'atelier a celui d'atelier externe. la question est de sortir son code et de le pythonise aussi, si j'ai bien compris.
Reverse Engineering devrait aussi passe comme atelier externe.
sur la dev en ce moment, peut etre as tu remarque que Drawing a disparu. Cet atelier a reellement disparu puisque remplace par TechDraw.
par contre c'est plutot une bonne chose que Robot fonctionne bien. j'ai arrete toute traduction sur cet atelier pensant qu'il n'etait pas compatible avec les 2 dernieres versions de FreeCAD, et parce que personne ne manifeste un reel interet pour lui.
dans le monde du robot, il y a ce truc open source par exemple http://www.cyberbotics.com/ mais pas gratuit.
Reverse engineering pourrait très bien fusionner avec l'atelier surface. Les outils créent des surfaces.
Il y a aussi l'approche ros+moveit+gazebo, mais je trouve l'atelier Robot intéressant car relativement simple d'utilisation et surtout il est évidemment intégré à FreeCAD et l'on peut donc imaginer faire du suivie de trajectoire sur pièce paramétrique pour des applications de soudage, ou de pick and place par exemple.david69 wrote: ↑Mon Aug 01, 2022 8:08 pm dans le monde du robot, il y a ce truc open source par exemple http://www.cyberbotics.com/ mais pas gratuit.
Ceci dit, il est possible qu'aujourd'hui ce type d'applications soient réalisées avec des systèmes d'apprentissage par opérateur, collaboratif (cobot), plutôt que sur modèles 3D théoriques. Mais ces systèmes propriétaires sont coûteux, FreeCAD beaucoup moins.
L'approche Ros+Moveit+gazebo semble puissante et plus polyvalente, peut-être est-ce une des raisons de la perte d'intérêt pour l'atelier Robot, je ne sais pas. Mais c'est aussi une belle usine à gaz à utiliser si l'on est pas développeur ou doctorant.
Alors que d'un point de vue ingénierie, l'atelier Robot offre un modèle de robot paramétrable et une simulation visuelle 3D sur suivie de trajectoire. Et cela depuis 2011...
En récupérant les positions d'angle des joints il me semble qu'on aurait quelque chose d'assez pro (même si parfois il y a des retournements d'axe) et accessible à des utilisateurs relativement novices. Mais bon, tjs pareil, yakafaukon...
- freecadjam
Salut, je publie les footprints du robot kuka kr210, proche du IR210 de freecad que j'ai trouvés sur le site Robotworx.
KUKA KR 210
Applications Assembly Robots, Coating Robots, Fiberglass Cutting Robots, Foundry Robots, Machine Loading Robots, Material Handling Robots, Order Picking Robots, Packaging Robots, Paint Robots, Spot Welding Robots
Controllers KUKA KR C2 Controller
Axes 6
Payload 210kg
H-Reach 2700mm
Repeatability 0.12mm
Robot Mass 1267kg
Structure Articulated
Mounting Floor, Inverted
ROBOT MOTION SPEED:
J1 86 °/s (1.5 rad/s)
J2 84 °/s (1.47 rad/s)
J3 84 °/s (1.47 rad/s)
J4 100 °/s (1.75 rad/s)
J5 110 °/s (1.92 rad/s)
J6 184 °/s (3.21 rad/s)
ROBOT MOTION RANGE:
J1 ±185°
J2
J3 155° - 119°
J4 ±350°
J5 ±125°
J6 ±350°
il ne reste qu'à ajouter le robot kuka ir210 comme sur cette capture :
KUKA KR 210
Axes 6
Payload 210kg
H-Reach 2700mm
Robot Mass 1267kg
ROBOT MOTION SPEED:
ROBOT MOTION RANGE:
J1 ±185°
J2
J3 155° - 119°
J4 ±350°
J5 ±125°
J6 ±350°
