Je confirme. Lorsque je créé un sketch avec ma config depuis ton fichier, les nouvelles arrêtes s'affichent bien en blanc.Shalmeneser wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 8:14 pmJe penses que ce ne sont pas les préférences en elle-même mais les conséquences de ces préférences.
Si mes sketchs s'affichent noir, c'est qu'ils sont coloriés en noir du fait de mes préférences.
Mais si tu crées des sketchs dans ce fichier, ils s'afficheront de ta couleur préférée.
(Chaque sketch à une couleur / taille pour les lignes et les points vues de l'extérieur du sketch.)
FC v0.20.0 - Substrative pipe error [résolu] -> Segments "invisible"
Re: FC v0.20.0 - Substrative pipe error [résolu] -> Segments "invisible"
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
Shalmeneser wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 7:25 pm-> OK, j'ai compris maintenant. Tu réutilises un sketch déjà utilisé comme template en sélectionnant seulement une de ces arrêtes pour définir le chemin.* Sketch(000) est le 1er sketch de révolution de l'extérieur du bouchon et son bord extérieur (Edge2) va resservir pour le chemin (recyclage ).
C'est le fait que tu as dis "je ne crée pas de chemin" qui m'a embrouillé l'esprit (on est bien contraint de définir un chemin pour une opération de type Substractive pipe)
-> J'avais déjà utilisé le "Map Mode" et le "normal to Edge" dans un autre contexte, mais jamais en les imbriquant de cette manière, bonne astuce.* Sketch005 est le sketch de la forme. Il est sélectionné ici et son Map mode est normalement NormalToEdge du trait sur lequel il se trouve mais j'ai changé ici en Inertia 2-3 (=InertialCS) pour mieux le voir au milieu du trait qui le porte.
L'intérêt du Map mode est que la forme est directement attachée au chemin. On dessine la forme centrée sur son repère puis on déplace le sketch.
PS : Je me questionne si parfois en utilisant trop de "raccourcis", ça ne risque pas de réduire le côté paramétrique du projet.
Je m'explique : Utiliser les "références externes" ("external geometry" dans les sketch), c'est bien, mais si on décide de faire des grosses modifications sur les fondations, tout ce qui en est dépendant risque de s'écrouler. J'aime bien essayer de compartimenter et d'essayer de garder le maximum de souplesse.
A chacun sa philosophie conceptuelle !!!
Albert Einstein
- papyblaise
t'as aprfaitement raison , il faut avoir des nerfs de joueur d'échec et avoir 7 coups d'avance , tout en se méfiant du coup d'aile de papillon en Amazonietout ce qui en est dépendant risque de s'écrouler
on n'a jamais dit que le boulot de concepteur CAO se faisait les doigts dans le nez
- Shalmeneser
@DeeJayOne essaye de ne pas mettre tes réponses dans les quotes car cela devient illisible.
Tu peux utiliser plusieurs quotes pour rappeler le message précédent et entre tu écris tes réponses.
Pas la peine non plus de reprendre tout quand seul une partie est utile (c'est pénible).
Plutôt d'accord.Shalmeneser wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 10:39 am @DeeJayOne essaye de ne pas mettre tes réponses dans les quotes car cela devient illisible.
J'ai essayé de rectifier le tir !!!
Albert Einstein
- freecadjam
c'est compris à moitié
c'est un vrai secrétariat : ajouter des quote de début et de fin ou citer plusieurs fois et faire des suppressions de contenu, pour que ce qu'on écrit soit hors citation, devant l'ampleur de la tâche, on trouve rapidement la bonne façon de faire : ne citer qu'au compte goutte et à bon escient.
- papyblaise
pas du tout , tu surligne , clik droit , copie et paste entre les 2 quote = 5seconde
- freecadjam
la meilleure solution mais sans sourcepapyblaise wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 1:03 pm pas du tout , tu surligne , clik droit , copie et paste entre les 2 quote = 5seconde
