FC v0.20.0 - Substrative pipe error [résolu] -> Segments "invisible"
- Shalmeneser
Re: FC v0.20.0 - Substrative pipe error [résolu]
Le même objet (certaines dimensions sont à vérifier) découpé en de nombreux sketchs.
- Bottle_Cap_SHALM.FCStd
- (38.85 KiB) Downloaded 13 times
- Capture d’écran 2022-07-28 124024.jpg (58.78 KiB) Viewed 599 times
Problème résolu mais, cela ne m'explique pas l'origine du problème à l'étape 1 :
Lorsque je sélectionne la forme (Sketch_shape) et clique sur le bouton "substrative pipe", j'obtiens 2 fois le message d'erreur suivant dans le "Report View" :
"Recompute failed! Please check report view."
L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister
The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.
Albert Einstein
- papyblaise
Pour éviter les accroches intempestives à des traits de constructions , j'ai un truc (je sais pas comment font les potes) : je trace d'abord à l'arrache , les traits actifs avec l'outil "Polylignes"comme ça la majeure partie des contraintes géomètriques sont faites, puis si besoin je trace des lignes de constructions ou des Ref aux Objets (en violet)
- Shalmeneser
Je dégrossis avec Polyligne, puis des contraintes géométriques, puis dimensionnelles.
- papyblaise
avec ce que j'ai vu , ça m'étonne pas , la ligne est interrompue et elle se retrousse à cause du petit trait vertical avant le rayon"Recompute failed! Please check report view."
- Shalmeneser
Le message s'affiche en bas quand on a seulement sélectionné la forme et lancé le Pipe.
Je pense qu'il lui manque le chemin.
On peut sélectionner la forme, puis le chemin, puis lancer le Pipe.
Bien joué !Shalmeneser wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 10:42 am Le même objet (certaines dimensions sont à vérifier) découpé en de nombreux sketchs.
Ma principale difficulté sous FC, c'est le fameux problème de "topologie" qui ne semble toujours pas résolu et qui me pète tout à chaque fois que je fais une modification dans un projet.
Du coup, maintenant, je m'efforce de ne pas utiliser les références externes (face, arrêtes, etc.) et travaille sur des esquisses que je duplique.
ça me prend plus de temps, mais au moins ça me casse pas tout.
En espérant que notre super team de dev arrive prochainement à résoudre cette épine conceptuelle. (ça sera Champagne ce jour là !!!)
Albert Einstein
- Shalmeneser
A partir du moment où tu ne t'appuies pas sur des faces mais sur des lignes de sketchs, le risque est faible.
-> En effet, je ne connaissais pas ce raccourcis. Avec cette méthode, je n'obtiens pas de message d'erreur.Shalmeneser wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 10:59 am Le message s'affiche en bas quand on a seulement sélectionné la forme et lancé le Pipe.
Merci pour l'info
Albert Einstein
-> Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que c'est principalement lorsque j'utilise des sketch référencés sur des faces que ça devient compliqué. Mais c'est tellement bien cette fonction, c'est dommage de devoir s'en passer pour le moment.Shalmeneser wrote: ↑Thu Jul 28, 2022 11:07 am A partir du moment où tu ne t'appuies pas sur des faces mais sur des lignes de sketchs, le risque est faible.
Albert Einstein
