un problème de spirale
- freecadjam
Salut SVP je soumets mon fichier pour comprendre pourquoi la spirale crée retournée dans Part en agissant sur les paramètres de rotation 180° sur X ne reste pas retournée quand je l'insère dans un corps ?
- test ressort.FCStd
- (14.06 KiB) Downloaded 8 times
- Capture d’écran_2022-07-26_12-12-44.png (17.13 KiB) Viewed 480 times
- Shalmeneser
Re: un problème de spirale
Les caractéristiques (tour, rayon) sont modifiables mais la position n'est pas prise en compte car à priori le Body positionne le BaseFeature au zéro de son repère. Ce BaseFeature est positionné au début de l'arbre de construction, car on est sensé bâtir à partir de ce BaseFeature (https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... se_Feature).
- freecadjam
en effet, alors j'ai tout simplifié et je retourne le résultat final pour obtenir mon ressort tournant en sens horaire
voici comment j'utilise la spirale de Part pour servir de modèle à une Bspline de PartDesign tracée sur un sketch avec les boucles de débout et de fin du ressort. Étonnement ça fonctionne immédiatement sans réglages particuliers
- test ressort2.FCStd
- (111.92 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran_2022-07-26_13-47-42.png (43.52 KiB) Viewed 430 times
- Shalmeneser
Je propose de séparer les 3 parties du chemin :
* Crochet initial
* Spirale
* Boucle finale
La spirale est un Binder de la spirale de Part wb.
Les crochet et boucles s'accrochent au Binder et leur sketch est plus simple ne contenant qu'une seule 'fonction'.
L'accrochage se fait via Map Mode = NormalToEdge avec des rotations qui vont bien.
Un nouveau Binder réunit tous ces bouts de chemin et y a plus qu'à pour faire le Pipe final (la forme est aussi attachée au chemin).
* Crochet initial
* Spirale
* Boucle finale
- Capture d’écran 2022-07-26 141156.jpg (62.93 KiB) Viewed 420 times
- test ressort _SHALM.FCStd
- (187.39 KiB) Downloaded 8 times
- freecadjam
Merci.
En position de repos c'est probablement une bonne solution mais si on veut s'occuper de déformations alors la Bspline pourra être manipulée.
L'attachement Normal to edge est très bon, il permettra toutes les fantaisies
- Shalmeneser
Mais tu peux refaire la même chose en remplaçant mon premier Binder de la spirale par un sketch équivalent à base de B-spline.
Quand on reprends un objet, il repart avec sa "position" remise à zero (en fait c'est des offsets)Shalmeneser wrote: ↑Tue Jul 26, 2022 10:50 am Les caractéristiques (tour, rayon) sont modifiables mais la position n'est pas prise en compte car à priori le Body positionne le BaseFeature au zéro de son repère. Ce BaseFeature est positionné au début de l'arbre de construction, car on est sensé bâtir à partir de ce BaseFeature (https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... se_Feature).
Si on a un objet décalé nativement (coordonnées des élements), il va garder sa position par rapport à zéro lors de la création du basefeature. (on peut l’obtenir en exportant en brep)
Dans le cas de la spirale, il serait plus logique d'utiliser un binder. Ca garde le décalage.
- CubeDecallé.FCStd
- (6.02 KiB) Downloaded 6 times
