sheetmetal quelques remarques
- papyblaise
Re: sheetmetal quelques remarques
l'opération d'emboutissage se fait en 2 étapes :
la partie réceptrice est découpée de la largeur du poinçon ,
puis le poinçon étant virtuellement enfoncé jusqu'à sa hauteur , il est recouvert de matière de la même épaisseur que la tôle dans laquelle il est enfoncé , même s'il n'y avait pas de tôle partout
ce qui n'est pas la vraie réalité parce que la tôle est étirée pour obtenir la paroi latérale , et il faut prévoir des rayons tout autour
mais l'outil est bien performent comme ça (avis de vieux tôlier)
- freecadjam
fichier et capture avec décolletage :
- test emboutissement3.FCStd
- (174.78 KiB) Downloaded 5 times
- Capture d’écran_2022-07-29_09-37-33.png (56.11 KiB) Viewed 618 times
- freecadjam
Salut PPB, d'accord oui, si et seulement si l'outil disposait en option de l'opération de décolletage, ce que j'appelle décolletage comme dans mon fichier 3 (juste au dessus), arasement serait peut être plus juste que décolletage.papyblaise wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 7:28 am l'opération d'emboutissage se fait en 2 étapes :
Il pourrait y avoir une option Objet bridé ou non bridé, mais étant donné le fonctionnement, dans les cas simples, une simple soustraction suffit.
Je voulais réaliser une capsule métallique de bouteille (genre capsule de bouteille de bière), ce n'est pas avec cet outil d"mboutissement que je risque d'y arriver.
- papyblaise
en emboutissage on appelle ça Détourage
- freecadjam
parfait, détourage ! merci PPB
avec les termes exacts c'est beaucoup mieux pour discuter
Comment tu t'y prendrais pour dessiner une capsule classique de petite bouteille de bière ou de Soda SVP ?
Je comptais sur l'outil emboutissement de Sheetmetal mais il est trop pateaud il me semble.
dans cette page https://sacmi.com/fr-FR/closures-prefor ... -couronnes, les caractéristiques principales bouchon de 26 mm ou 29 mm épaisseur 0.18 mm ou 0.24 mm et dessin vue de face, la vidéo vue de haut :
- freecadjam
un fichier de base sans plis (21) pour bouchon dia 26 haut 5.9 ep 0.24
edit 11:53 : fichier à l'échelle et avec un commencement de gaufrage
- capsule sacmi base image3.FCStd
- (758.26 KiB) Downloaded 6 times
- freecadjam
N.B.: il semblerait qu'on ne puisse pas mettre plus de 5 fichiers par post donc nouveau post pour :
fichier avec ImagePlane dans le plan YZ
- freecadjam
Il me semble qu'on aimerait avoir un outil capable de faire l'emboutissage de cette forme sur cette plaque, il faudrait probablement aussi une contre-forme. On aurait besoin d'étudier de près un échantillon, c'est l'occasion d'aller faire un tour.
Est ce du calcul que freecad peut traîter et proposer un jour ?
Pour se distinguer du dessin papier quand on ne dispose que d'abstractions, de simplifications et de figures de style.
- capsule sacmi base image6.FCStd
- (891.54 KiB) Downloaded 8 times
- Capture d’écran_2022-07-29_14-13-58.png (50.47 KiB) Viewed 452 times
- papyblaise
pas mal galère , après en avoir pèté 5 , j'arrive à quelque chose
mais le fichier fait 2Mo , je vai essayé de le réduire
Edit : 2 polar en moins , et voila
- cape2.FCStd
- (142.74 KiB) Downloaded 6 times
- cape.JPG (16.35 KiB) Viewed 421 times
- freecadjam
Ah bon tu trouves aussi qu'on est galérien ?
Ben voilà, encore un coup de Part ! Au moins ce n'est pas un coup de Trafalgar.
Moi j'ai bloqué sur le shapebinder de la contre-forme, impossible de répéter un shapebinder peut être ? au moins j'ai appris ça, dommage, j'étais prêt à dessiner la presse, mais comme je disais rien ne vaut un bon échantillon d'abord.
Ils sont impressionants les gens de Sacmi, en remontant l'adresse on voit toutes leurs compétences : https://sacmi.com
