sheetmetal quelques remarques
- freecadjam
Re: sheetmetal quelques remarques
Reprenons le sujet précédant la capsule, emboutissage :
Emboutissage d'une forme sphérique, très décevant.
Je vous laisse découvrir le résultat en activant (avec la barre d'espace) WallForming = avec emboutissage ou Pad = sans emboutissage.
Et l'aide : https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_Forming/fr
- test emboutissement4.FCStd
- (26.18 KiB) Downloaded 14 times
- Capture d’écran_2022-07-29_17-05-10.png (27.07 KiB) Viewed 671 times
- papyblaise
#4 plus ressemblante avec la réalité : j'en ai pour capsuler mes bouteilles de jus de pomme (où ya que de la pomme )
- cape4.FCStd
- (846.39 KiB) Downloaded 11 times
- freecadjam
je me permets de mettre une capture de ton fichier, ça vaut bien un coup de cidre !papyblaise wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 4:21 pm #4 plus ressemblante avec la réalité : j'en ai pour capsuler mes bouteilles de jus de pomme (où ya que de la pomme )
- Capture d’écran_2022-07-29_19-05-12.png (66.87 KiB) Viewed 610 times
- freecadjam
pour palier ce problème j'ai fait un booléen soustractif dans PartDesign et finalement j'ai testé l'emboutissement dît Découpe_dessinée avec le corps description fluoroperçage fluoperçage (https://www.youtube.com/watch?v=bjDb5QMdZ8w), au nombre de 2 dans la même opération (positionnement et multiplication grâce au Sketch013).freecadjam wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 3:08 pm Reprenons le sujet précédant la capsule, emboutissage :
- test emboutissement6.FCStd
- (264.15 KiB) Downloaded 13 times
- Capture d’écran_2022-07-29_18-57-07.png (95.07 KiB) Viewed 600 times
D'après ce que j'ai vu de la fonction emboutissage, elle tente de déformer une tole en volumique. Ca me semble anormal, je pense qu'il est plus simple de déformer une surface et de lui donner ensuite une épaisseur. Elle est donc souvent en échec pour cette raison. Mais ce n'est que mon impression.
- freecadjam
Les surfaciques et les curvilignes, désolé de vous appeler comme ça, ont sans doute des solutions, il faut tester.Vincent B wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 5:31 pm D'après ce que j'ai vu de la fonction emboutissage, elle tente de déformer une tole en volumique. Ca me semble anormal, je pense qu'il est plus simple de déformer une surface et de lui donner ensuite une épaisseur. Elle est donc souvent en échec pour cette raison. Mais ce n'est que mon impression.
J'ai testé avec des formes primitives de Part enfermées dans des corps de PartDesign, je n'obtiens rien que le message sur Wallforming : Name SMError is not defined, et Recompute failed! Please check report view dans la vue rapport.
J'obtiens un résultat si je donne une épaisseur extrêmement fine (0.01 mm) au plan support.
Un test. le temps de calcul est plutôt long pour faire une animation, qui n'est obligatoire, c'est pour faire joli.
- ToleSphere.FCStd
- (406.47 KiB) Downloaded 11 times
- papyblaise
Aprés 3 heures , dont 2h 59mn pour trouver comment faire la 1ere dent , avec sheetmetal
comme quoi quand on veut , on veut
avec une sorte de prisme la peau ne se fait qu'avec une tôle assez èpaisse , il faut que la base soit parallèle à la tôle , une seule pente
je vois aussi que l'embouti se fait au centre de la tôle quelle que soit la position des 2 objets
- cape6.FCStd
- (457.36 KiB) Downloaded 10 times
- cape6.JPG (25.56 KiB) Viewed 438 times
- Shalmeneser
Dans la série RTFM : SheetMetal_Forming/fr
La face arrière du solide définissant la forme, et la face à emboutir sont utilisées pour positionner et orienter le solide, c'est-à-dire que leurs systèmes de coordonnées locales auront la même origine et la même orientation par défaut. L'angle autour de l'axe Z et les décalages dans les directions X, Y et Z peuvent être modifiés en changeant leurs valeurs dans l'Éditeur de propriétés.
Une esquisse peut être ajoutée pour multiplier et distribuer la forme emboutie selon des motifs réguliers ou irréguliers (en utilisant les points centraux de cercles ou d'arcs).
- freecadjam
Il faudrait se servir d'une sphère creuse, pour finir avec la soustraction du volume intérieur.
À utiliser slice, connect (je ne connais pas trop) et offset, je ne vois pas de supériorité à la méthode rustique du booléen de Partdesign.
L'animation que je n'ai pas décortiquée est elle faite avec ASM4 (je ne connais pas) ?
