petite rainure en spirale
- JeanGrenoble67
Bonjour à tous,
dans mes animations, j'ai du mal à voir si des engrenages tournent réellement et correctement. J'aimerais donc créer sur leurs faces une petite rainure en spirale (comme celles peintes sur les réacteurs des avions).
Avec Part j'ai fait cela ... et maintenant ?
Vous feriez comment ?
Bonne fin de dimanche
Jean à Grenoble
Jean à Grenoble
- vis100fin_spirale.FCStd
- petite rainure en spirale
- (267.49 KiB) Downloaded 14 times
Re: petite rainure en spirale
Comme ça par exemple, ça te va?
- vis100fin_spirale_2DOffset_XOR.FCStd
- (317.19 KiB) Downloaded 12 times
- papyblaise
tu creuse un petit pas de vis conique avec un grand angle de conicité et un tres petit pas
ça serait bien si je pouvai garder la couleur
- spirale.JPG (29.64 KiB) Viewed 682 times
- spirale.FCStd
- (394.62 KiB) Downloaded 11 times
- JeanGrenoble67
Bonjour PapyBlaise,
ta solution me plait bien je vais l'essayer. En regardant un tuto, j'étai arrivé à celà grace à l'atelier Part mais les temps de réponse sont énormes !
Merci beaucoup
Jean
Merci beaucoup
Jean
- (417.48 KiB) Downloaded 11 times
- JeanGrenoble67
erreur c'est avec l'atelier draft ....
Jean
Jean
- JeanGrenoble67
Papyblaise,
j'ai réussi à reproduire ta solution ! Merci beaucoup
Jean
Jean
- Shalmeneser
[wiki]https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... ix/fr#Mode[/wiki]
En créant cette hélice plate soustractive avec un sketch coupant à l'extérieur de la matière, je n'enlève rien mais laisse toutefois une trace sur la face. Ces traits suffisent pour le coloriage Part_FaceColors/fr qui est aussi un outil de PartDesign d'après le wiki.
Pour que les traits ne disparaissent pas, il faut rester à Refine=False pour la suite.
La couleur ne résiste pas au lavage (elle n'existe que pour que cette étape de construction).
Pour que la spirale soit jolie, je l'ai placée juste après la première étape.
Je n'ai pas corrigé tout le TNP du fichier d'origine car on respecte le Dimanche, et quel est celui qui n'a jamais pêché.
Dans les autres modes, une hélice plate ne semble pas toujours être acceptée.Hauteur-Tours-Croissance : définition via la hauteur totale, le nombre de tours et la croissance du rayon hélicoïdal. Ainsi, une hauteur de zéro conduit à une trajectoire en forme de spirale. Une hauteur et une croissance de zéro, conduit à une trajectoire en forme de cercle.
- spirale_SHALM.FCStd
- (439.49 KiB) Downloaded 15 times
- Capture d’écran 2022-07-24 185006.jpg (77.5 KiB) Viewed 617 times
- freecadjam
le midplane du dernier pocket ?Shalmeneser wrote: ↑Sun Jul 24, 2022 5:02 pm Je n'ai pas corrigé tout le TNP du fichier d'origine car on respecte le Dimanche, et quel est celui qui n'a jamais pêché.
- papyblaise
une simple sèrie de points suffira-elle
je l'ai fait avec part pour garder la couleur rouge aprés fusion
le moyeu peut-être fait en 1 coup , en effet
- tourner manége.JPG (38.31 KiB) Viewed 450 times
- tourner manége.FCStd
- (255.46 KiB) Downloaded 6 times
- Shalmeneser
Tous les sketchs attachés à des faces.freecadjam wrote: ↑Sun Jul 24, 2022 11:52 pmle midplane du dernier pocket ?Shalmeneser wrote: ↑Sun Jul 24, 2022 5:02 pm Je n'ai pas corrigé tout le TNP du fichier d'origine car on respecte le Dimanche, et quel est celui qui n'a jamais pêché.
