[Résolu] faire tourner la vue isométrique selon Z
- freecadjam
Salut, j'aimerais pouvoir commander la rotation selon Z de la vue isométrique (celle qu'on choisit avec le premier cube des choix rapides de représentation ou pavé 0), les 7, 8, 9 du pavé ne servent pas j'ai l'impression, peut-on les attribuer à cette rotation ? Pareillement 789 pourraient servir à la rotation pour le cube de navigation selon le pas choisi dans les préférences pour les vues honrizontales et verticales
- Capture d’écran_2022-07-18_15-32-42.png (10.97 KiB) Viewed 512 times
- papyblaise
Re: faire tourner la vue isométrique selon Z
Ché pas si ça répond , ya Edition > Position >Z > Angle
- axe Z.JPG (91.79 KiB) Viewed 497 times
Je n'ai pas la solution pour faire tourner autour de l'axe Z par incrément,
par contre, au lieu d'utiliser le style d'orbite "trackball" (qui est le mode par défaut il me semble), on peut utiliser le mode "table tournante"
Pour y accéder rapidement (enfin presque), il faut cliquer sur le mode de la souris dans la barre de statut (tout en bas),
ça ouvre le menu avec toutes les possibilités.
tout en haut il y a "réglage", en survolant avec la souris, ça déplie un volet avec en première entrée : "style d'orbite"
En survolant "style d'orbite" ça ouvre un dernier volet où on peut sélectionner "table tournante" ou "trackball"
En mode Trackball, la rotation se fait par rapport à la vue de l'objet à l'écran au moment de la rotation
En mode table tournante, la rotation de l'objet se fait sur l'axe Z en déplaçant le curseur de gauche à droite,
et on peut tourner de bas en haut en déplaçant le curseur de bas en haut (il y a moins de degrés de liberté, et parfois on a une vue qui semble bloquée)
on peut également choisir le style d'orbite dans le menu Edition/Préférences - Affichage/Navigation (mais c'est plus long d'aller le changer)
J'utilise principalement le mode trackball qui est plus intuitif quand on tourne autour du modèle, mais quand la pièce est grande
et qu'on veut pouvoir tourner autour comme on le ferai dans la vraie vie, la rotation table tournante est plus pratique.
La mode "Table tournante" ne permet que la rotation autour de l'axe
à noter que si on on part d'une vue isométrique, une rotation en mode table tournante conservera les traits verticaux à la verticale
edit : désolé pour mon explication peu claire, essayez, vous allez comprendre
- freecadjam
oui merci c'est parfait, c'est un peu loin mais parfait, il faut aussi apprivoiser l'oiseau avec le mode incrémentiel et le appliquer
- Capture d’écran_2022-07-18_23-07-08.png (17.41 KiB) Viewed 411 times
- freecadjam
Re: [Résolu] faire tourner la vue isométrique selon Z
