problème d'affichage lors de la création d'un système de coordonnées locales
JeanGrenoble67
Post by JeanGrenoble67 »
Bonjour à tous,
j'essaie de créer un système de coordonnées locales sur ce 'simple' exemple. Mais lorsque je clique sur l'icône adéquate, la vue 3D disparait et je ne peux donc pas sélectionner la face adéquate. Qu'est-ce que je ne fais pas correctement ?
lcs_engrenage.FCStd
le fichier freecad
(160.94 KiB) Downloaded 12 times
première image
première image
deuxième image
deuxième image
troisième image
troisième image
Forthman
Re: problème d'affichage lors de la création d'un système de coordonnées locales
Post by Forthman »
Toi t'es en train de mélanger les ateliers Part et Part Design, et c'est maaaal :)
papyblaise
Post by papyblaise »
Pas la peine de te cailler le sang , le gentil Fc te le fera si tu fais un nouveau sketch
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
J'ai refait les sketchs et l'organisation.
Mélanger Part et PartDesign ici est un manque de compréhension de ces ateliers.
Capture d’écran 2022-07-18 113855.jpg (58.89 KiB) Viewed 411 times
lcs_engrenage_SHALM.FCStd
(137.12 KiB) Downloaded 8 times
JeanGrenoble67
Je vous jure : je n'ai pas fait exprès ;)
Si quelqu'un peut m'expliquer plus en détail cette erreur ....
Shalmeneser, j'étudie ton fichier ... parce ce que ce petit engrenage fait partie d'un système beaucoup plus complexe où j'ai du reproduire le problème plusieurs fois !
Merci à tous
Jean à Grenoble
Shalmeneser
Il n'y a ici aucune raison de mélanger les ateliers. On les mélange quand on n'a pas le choix.
JeanGrenoble67
bon, j'ai vu ce que vous vouliez dire !
Il est effectivement beaucoup plus simple de travailler sur les esquisses plutôt que faire la différence entre 2 corps ...
Euh ... j'ai du pain sur la planche ! Dire que j'étai content de moi :roll:
Jean à Grenoble
papyblaise
Si tu commence ton ouvrage en faisant un Body dans Partdesign , et utilise l'atelier Gear le pignon sera dans le body
Si tu commence direct avec Gear , le pignon ne sera pas dans un Body , mais tu peux toujours l'y mettre avec un glissé/collé à la souris
ça se produit aussi avec Fastener , Arch , Sheetmetal , sketcher , et j'oublie
ça m'arrive aussi , mais dés que je m'en aperçois , je rectifie , souvent en recommençant , c'est pas une perte de temps , on le retrouve à la fin (le temps perdu)
ç'est aussi souvent comme ça que je remets sur la route des jeunots égarés , en effaçant tout , en ne gardant que leurs sketches
Vincent B
Post by Vincent B »
Au départ le body n'est pas visible. Comme il est actif, tu crée un LCS dedans, mais donc invisible également.
