gorge rectangulaire à 30° dans un cylindre
- freecadjam
salut
svp comment vous y prenez vous pour dessiner une gorge rectangulaire à 30° dans un cylindre ? Est ce que certains utilisent PartDesign ?
- Capture d’écran_2022-07-15_12-40-48.png (119.75 KiB) Viewed 484 times
- papyblaise
Re: gorge rectangulaire à 30° dans un cylindre
oui , jeEst ce que certains utilisent PartDesign
veux-tu le bord perpendiculaire à la rampe ou à l'axe
pour ce qui est du pas , je te laisse calculer pour avoir la pente ad-hoc
- came cylindric.JPG (14.97 KiB) Viewed 463 times
- came cylindric.FCStd
- (53.7 KiB) Downloaded 7 times
- freecadjam
merci, plutôt perpendiculaire à l'axe mais pas en as de pique (hélice et miroir) car il y aurait deux blocages violents par tour, la gorge conduisant un cylindre dans un bras de levier ! J'aimerais connaître la méthode PartDesign pour cette pièce avec une opération de soustraction de matière par balayage
- Shalmeneser
- Gorge de la jungle _SHALM.FCStd
- (41.03 KiB) Downloaded 11 times
- Capture d’écran 2022-07-15 131919.jpg (55.34 KiB) Viewed 448 times
- freecadjam
merci, oui évidemment mais encore ? avec un substractive pipe ? pour reproduire la réalité et non pas faire du collage
J'ai l'impression que le substractive pipe a besoin d'un chemin que je ne sais pas faire à son goût
je reviens sur la proposition de papyblaise : en utilisant une hélice à pas variable, je crois qu'on doit arriver à un résultat convenable
- Shalmeneser
Le chemin est elliptique mais la gorge doit pivoter avec le chemin tout en restant vertical : je ne sais pas faire.
- Capture d’écran 2022-07-15 140323.jpg (51.68 KiB) Viewed 409 times
- Gorge elliptique_SHALM.FCStd
- (88.33 KiB) Downloaded 9 times
- freecadjam
il faudrait utiliser le mode d'orientation de la section Binormal (Z=1)
effectivement la trajectoire est une ellipse
merci PPB et SHL, première partie de la question résolue
- Capture d’écran_2022-07-15_14-59-22.png (75.32 KiB) Viewed 374 times
- freecadjam
même contexte, second partie :
sait-on comment garder une projection d'ellipse sur le plan à 30° mais en changeant la hauteur de certains points de la trajectoire sur la surface du cylindre ? il faut voir ça avec Draft ?
- Shalmeneser
Mais avec une orientation Binormal, la découpe ne correspond plus au plan de départ.
- freecadjam
Shalmeneser wrote: ↑Fri Jul 15, 2022 1:21 pm Mais avec une orientation Binormal, la découpe ne correspond plus au plan de départ.
il me semble que si avec X=0, Y=0, Z=1
c'est pour ce projet encore à ses débuts :
- Capture d’écran_2022-07-17_22-12-41.png (41.49 KiB) Viewed 264 times
