salut
Lors d'un export STL je vous pose la question, verriez vous un intérêt à pouvoir :
Paramétrer l'écriture du nom du fichier d'export par exemple :
qui pourrait intégrer automatiquement la description F2 de l'arboresence des fichiers (dans l'illustration proposée ce serait : ensemble idlers-Body008-poulie moteur.stl au lieu de ensemble idlers-Body008.stl ?
qui pourrait intégrer une date ?
Paramétrer la Tessélation du fichier, juste pour les exports et non pas dans les paramètres de PartDesign/Vue de la forme/Tessellation qui ralentiraient l'usage courant ?
Dans de tels cas la possibilité de faire ces paramétrages dans le menu édition/préférences/import-export ?
paramétrage de l'exportation STL
- freecadjam
- Capture d’écran_2022-07-13_08-40-40.png (146.08 KiB) Viewed 290 times
