tuto esquisse composé
Re: tuto esquisse composé
Mais c'est trop bien !
Merci @Shalmeneser ! Je ne connaissais pas cette fonction d'offset dans Sub-ShapeBinder
- papyblaise
ou tu fais un SoustractivePipe
Qui dit mieux le concours est ouvert
- K_melot2.JPG (25.45 KiB) Viewed 711 times
- K_melot2.FCStd
- (40.23 KiB) Downloaded 26 times
- Shalmeneser
* Le problème de l'offset du Binder est qu'il le fait aussi aux extrémités (ce qui ici était parfait). C'est peut-être plus utile pour un Binder d'une forme 3D.
* Le Pipe est plus malléable. Mais dans ce cas j'ai tendance à attacher la forme au chemin (Map Mode = NormalToEdge en sélectionnant une arête du chemin)
- papyblaise
ce que j'ai fait
- K_melot3.JPG (16.63 KiB) Viewed 657 times
- Shalmeneser
Dans le fichier K_melot2, la forme n'a plus de support (icône violette).
Quand la forme est attachée au chemin (NormalToEdge), alors l'origine du sketch de forme correspond au point du chemin.
- K_melot3.FCStd
- (78.5 KiB) Downloaded 24 times
Les 2 sont bien.
On prendra l'un ou l'autre selon son besoin.
bon je vient de réessayer le esquisse complète en une seul fois et niet pourtant je suis sur cette fois de bien avoir un seul trait continue
du coup je veut bien qu'on m'explique une autre manière de faire
donc le but et d'avoir une gorge d'une largueur continue de 10 mm sur un palet de 130 mm de large cette gorge est un guide pour une douille a aiguilles qui guide un coulisseau qui doit se déplace de 1.25cm entre son point milieu et ses extrêmes il a donc une course complète 2.5 cm
le centre de la gorge fait 65mm de diamètre sur 80° puis va chercher vers l'extérieur diamètre 90mm sur 40°puis repique a l'intérieur diamètre 40mm sur 40° avant de revenir sur 65mm de diamètre sur 40° et de continue en 65mm sur 120°
je ne sais pas comment fonctionne les splines
- Shalmeneser
Un dessin à main levé me suffirait amplement.
On n'a toujours aucun fichier ni non plus ta version de FC (suivre le lien dans le bandeau rouge supérieur).
ben non parce que le dessin a main levé ne tient pas compte des donnés bien précise d'ont j'ai besoin
j'espere que mon pavé est compréhensible
en fait c'est un palet pour une commande de boite de vitesse séquentielle qui sera contrôler par un Arduino donc il faut que la piste soit pile poil parce que l'Arduino sera pas capable de voir si sa coince quelque part
le fichier je peut pas le fournir puisque c'est le but de le faire, au pire je peut fournir la base avec mon esquisse dessus
et je suis sous 0.20
- temp palet2.FCStd
- (12.91 KiB) Downloaded 23 times
- Shalmeneser
1) l'intérêt d'un dessin à main levée est qu'il est fait ... à main levé. Si tu y mets les dimensions, on comprend l'idée.
2) Tes angles sont pour la coupe de la gorge ?
3) Des v0.20, j'en ai une dizaine de différentes : Aide > à Propos > [Copier dans le presse-papier]
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.21.29450 (Git)
Hash: 8b52db90c5a775fd976276186e11bac34a79eaed
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, Vtk 9.1.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
* fasteners 0.3.46
* Manipulator 1.4.9
* sheetmetal 0.2.50
