tuto esquisse composé
bonjour a tous j'ai un esquisse complexe a faire ( cercles et tranche de cercle) a faire mais je n'ai pas trouvé de tuto pour couper des morceaux de cercle je sais qu'il existe l'outil arc de cercle mais sa ne convient pas pour mon projet merci d'avance
esquisse palet bvs
esquisse palet bvs
Re: tuto esquisse composé
j'ai reussi a faire mon esquisse avec les arc de cercles au final mais sa ne veut pas me créer la cavité "wire is not closed" sauf que mon esquisse est une succession d'arc de cercle fait de point a point donc forcement continue du coup pourquoi sa me marque sa ?
- papyblaise
avec un tel boxon , ça (avec un ç) ne risque pas de marcher
il faut que toutes les extrémités soient jointives , et surtout qu'il n'y ai pas de cercles qui se croisent
pour couper un arc ou une ligne il y a cet outil :
Il user et abuser des contraintes géométriques (les égalités, les tangences...etc...)
Et si le solveur te dit que ton sketch n'est pas fermé, désolé, mais il a raison
Tu as un outil de vérification dans le menu Sketch de l'atelier Part Design
Par contre comme l'a dit Papyblaise, ton sketch c'est "un peu" le boxon Il user et abuser des contraintes géométriques (les égalités, les tangences...etc...)
- Shalmeneser
Si tu as le fichier, un dessin, un croquis, ... n'hésites pas à nous les fournir.
Il peut être plus simple de faire cette composition par étape en construisant en 3D.
Et comme dirait ChrisB :
Méthode KISS : Keep It Simple StupidIl est recommandé de respecter la règle des trois 7 :
* pas plus de 7 min
* (ou) pas plus de 7 dimensions
* (ou) pas plus de 7 lignes
vu le temp depuis que j'ai poster mes messages et qu'il a fallu pour qu'il soit valide j'ai reussi a me demmerder mais il a fallu que je fait mon volume en 4 fois je supprimé bien sur tous les element de tracage devenu inutile mais avec la tracé en une seul fois il ma toujour envoyé chier alors qu'en le decoupant en 4 morceaux il abien voulu me le prendre
ça je l'ai toujours dit, le SAV chez Freecad est à chier surtout dans la partie Francophoneonly drift wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 6:57 pm vu le temp depuis que j'ai poster mes messages et qu'il a fallu pour qu'il soit valide j'ai reussi a me demmerder
Vu l'image postée, il n'y aucune raison pour que ça ne puisse pas se faire en une seule fois, il y avait forcémentonly drift wrote: ↑Mon Jul 11, 2022 6:57 pm Mais il a fallu que je fait mon volume en 4 fois je supprimé bien sur tous les element de tracage devenu inutile mais avec la tracé en une seul fois il ma toujour envoyé chier alors qu'en le decoupant en 4 morceaux il abien voulu me le prendre
un truc qui t'a échappé, soit un bout de trait qui traîne, soit une contrainte pas adaptée, mais il y a toujours une
explication, et c'est pas le solveur qui a décidé de t'emmerder juste comme ça.
edit : tu avais testé l'outil de validation d'esquisse ?
- Shalmeneser
Et le fichier ?
- papyblaise
un bras cassé de service se lance
- K_melot.JPG (27.17 KiB) Viewed 636 times
- K_melot.FCStd
- (26.17 KiB) Downloaded 20 times
- Shalmeneser
Si l'épaisseur est constante :
1) sketch linéaire
2) PartDesign_SubShapeBinder/fr du sketch
3) offset du Binder
4) Pocket du Binder
1) sketch linéaire
3) offset du Binder
4) Pocket du Binder
- Capture d’écran 2022-07-12 110450.jpg (50.45 KiB) Viewed 608 times
- K_melot_II_SHALM.FCStd
- (26.09 KiB) Downloaded 23 times
