@Shalmeneser Si ça te rassure je n'ai pas compris non plus la mortaise
(je suis pourtant allé voir sur mon moteur de recherche préféré si il avait une autre signification que celle que je connaissais )
Comme la protrusion du Pad est centré sur le sketch, un pocket du binder (même décalé) se fait forcément "dans" l'épaisse.
Je ne vois pas ce que tu aurais souhaité comme résultat @freecadjam
tuto esquisse composé
- freecadjam
Re: tuto esquisse composé
un exemple est peut être assez parlant sinon reposez la question svp
l'offset du cercle produit un cercle de diamètre inférieur ou supérieur, et c'est normal
et donc on ne fera pas de mortaise avec un offset de cercle et un pocket, on fera tout au plus une cavité intérieure ronde
- Gorge de la jungle _SHALM3.FCStd
- (14.18 KiB) Downloaded 21 times
- Capture d’écran_2022-07-15_22-38-33.png (29.32 KiB) Viewed 441 times
- Shalmeneser
L'offset du sketch cercle donne un offset de Binder cercle ou disque (fill=true) : OK
On en fera donc une cavité circulaire : OK
Mais je ne comprend toujours pas le coup de la mortaise. Si tu pouvais dessiner ce que tu attends.
- freecadjam
une rainure 360° mais j'ai bien compris qu'on ne l'obtiendra jamais contrairement à la rainure obtenue à partir d'un arc car c'est inhérent au principe de l'offset de ligne fermée ou pas ou alors il faudrait deux offsets intérieur et extérieur
- Capture d’écran_2022-07-16_00-00-33.png (71.06 KiB) Viewed 404 times
- Shalmeneser
Tu parles d'anneau ?
Ok ! je comprends pourquoi je ne comprenais pas
c'est parce que tu utilisais le sketch à l'origine de la protrusion
même si on pouvait avoir un décalage intérieur/extérieur, la partie à l'extérieur serait toujours à l'extérieur de la protrusion
Par contre il est possible de créer un nouveau sketch qui définirait soit la partie intérieure soit extérieure
donc ça pourrait servir de base au pocket.
Par contre je ne suis pas sûr que cette gymnastique soit pertinante, sachant qu'il suffit de faire deux cercles
concentriques pour obtenir le même résultat
