Bonjour,
Après avoir dessiné une pièce, je n'arrive pas a construire une seconde pièce autour en m'appuyant sur la première.
J'ai commencé par dessiné un connecteur électrique reproduisant la partie métallique d'un Jack femelle.
Cette pièce pouvant me servir par ailleurs, j'ai crée une seconde pièce qui clone 2 fois le connecteur électrique (pour le plus et le moins).
J'ai ensuite essayer de dessiner une esquisse autour de ces 2 pièces en commençant par projeter l'extremité des connecteurs cloné sur une surface un plan 2D. L’idée était de m'en servir de base pour avoir les cotes nécessaires a ma nouvelle esquisse.
Mais la projection 2D ne se fait pas. Sur la pièce initiale cela fonctionne, mais pas sur les pièces clonées.
Ou est l'erreur ?
Est ce qu'il y aurait une meilleure méthode pour dessiner une nouvelle pièce en s'appuyant sur des pièces existantes ?
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24267 +148 (Git)
Branch: Branch_0.19.4
Hash: 476ecf091941bead59b14e44afa6064d5a66afa3
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Construire une esquisse a partir de pieces existantes
- FreeCAD 0.19 2022-06-27 18.12.24.png (427.67 KiB) Viewed 528 times
Re: Construire une esquisse a partir de pieces existantes
Bienvenue. Un peu de lecture pour commencer : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=5110
Le soucis est que mes objets clonés n'ont pas de lien, c'est probablement la cause du shape2d qui ne fonctionne pas.
Mes objets clonés ont été tansferés depuis un autre fichier.
Le transfert des objets clonés a forcé aussi le transfert du body de la piece de depart, que j'ai retransferé ensuite dans la piece d'origine...
Bref... bazar..
Alors peut-on transférer un objet cloné d'un fichier a un autre sans perdre le lien avec l'objet initial ?
Bref... bazar..
- papyblaise
un clone (comme une copie carbone) se créé en dehors du Body et devient un objet Part Wb , modifié l'original ne modifie pas le clone
si tu continue ton dessin dans le Body , il ne contiendra que l'original
Pour que le clone entre dans le jeu il faut le glisser dans un second Body et faire une addition booléenne pour n'en faire qu'un
c'est à manipuler avec tact et délicatesse sinon on se prend des baffes
Dans Part Wb c'est beaucoup plus simple , mais honni par les biens pensants
- Shalmeneser
C'est sûr qu'un fichier serait utile.
Après ça peut être plus simple de rester dans un même atelier.
Pas obligatoirement, faut juste savoir que ça existe et vouloir mélanger les ateliers.Dans Part Wb c'est beaucoup plus simple, mais honni par les biens pensants
