[terminé]echelle de piscine hors sol
Bonjour,
j'essaye de dessiner une échelle de piscine hors sol, genre voir image jointe.
J'ai essayé de commencer le dessin (tube inox carrés), mais j'arrive pas à courber les extrémités comme il le faudrait.
Pourriez vous m'aider.
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- echelle de piscine.png (119.33 KiB) Viewed 749 times
- echelle ébauche.FCStd
- (111 KiB) Downloaded 12 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
- papyblaise
Re: echelle de piscine hors sol
termine le pied par une partie droit , place un sketch sur la face (ou un DatumPlan pour les puristes) avec un rayon et un bout droit
fais un AdditivePipe en sélectionnant la section du tube , et le chemin
- echelle.FCStd
- (89.61 KiB) Downloaded 10 times
- echelle.JPG (20.88 KiB) Viewed 722 times
- Shalmeneser
- Annotation 2022-06-22 115639.jpg (28.1 KiB) Viewed 662 times
- Pissine_SHALM.FCStd
- (17.92 KiB) Downloaded 7 times
Bonjour,
Une ébauche d'échelle Cordialement
- Echelle Piscine.jpg (23.07 KiB) Viewed 630 times
Bonjour du soir,,
Merci aussi aux autres intervenants.
To be continued
Cordialement
C'est ce que je ne parviens pas à faire, je rencontre un vrai problème d'orientation dans l'espace, je vais tenter de reproduire ce que tu as fait.papyblaise wrote: ↑Tue Jun 21, 2022 5:11 pm termine le pied par une partie droit , place un sketch sur la face (ou un DatumPlan pour les puristes) avec un rayon et un bout droit
To be continued
Cordialement
- Shalmeneser
Le secret est la maîtrise de l'attachment. Basic_Attachment_Tutorial/fr
Mes sketchs sont tous dessinés par rapport à l'origine puis attaché les uns par rapport aux autres.
En partant d'un sketch décrivant l'ensemble...
- Echelle_Piscine.FCStd
- (45.68 KiB) Downloaded 13 times
- Capture.JPG (22.66 KiB) Viewed 567 times
Merci Vincent,
Çà parait tellement simple .... mais c'est touffu.
je vais essayer de comprendre comment utiliser les datum point, line
Je te remercie encore une fois.
Cordialement
Cordialement
Bonjour,
Vincent, j'ai besoin de ta sagacité si ce n'est pas abuser de ta gentillesse.
Où ai-je merdé dans ce dessin joint, je n'ai pas essayé ded faire un vrai dessin de qqc mais juste essayer d'utiliser les outils datum line etc ainsi que le miroir d'une pseudo forme, mais y'a un blème.
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- tentative d'essai.FCStd
- (32.59 KiB) Downloaded 7 times
- Shalmeneser
* Le Pipe001 n'a pas de chemin : 2e zone objet = Sketch002
* Pour ma part, je dessinerai le profil centré sur son origine et ce sketch attaché au chemin (Map mode: sélectionner un segment du chemin : mode Normal ou Inertie)
