Recherche idée pour avoir des fichiers "favoris"
Re: Recherche idée pour avoir des fichiers "favoris"
ah oui ! tu créés un raccourcis vers le répertoire, mois je créais un lien vers le fichier
- papyblaise
oui , faut pas créér un lien vers une chaussette , mais vers le tiroir à chaussettes
t'as quelle version @flachyjoe ? et c'est quoi le debut "Modifier -> Préférences..." ou trouves tu modifier?
depuis hier la 0.20.0 est officelle.
sinon, en tant que veteran iguane de Crowdin...
Tu as raison, le texte cité apparaissait en dessous des exemples dans la version 0.19, il a disparu dans la 0.20.
EDIT:
Et m**de pareil chez moi !
Le lien .FCStd est renommé .FCStd1 et le .FCStd est un nouveau fichier.
Ça devrait pas être super compliqué de remonter le lien à l'ouverture pour que FreeCAD prenne en compte le dossier d'origine.
EDIT 2 :
Voila, avec ça
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/comp ... k_truepath
les liens du répertoire personnalisé s'ouvrent avec le nom du fichier source et donc s’enregistrent au bon endroit.
Tu peux appliquer directement la modif sur le fichier /usr/share/freecad/Mod/Start/StartPage/LoadCustom.py en attendant que ça soit validé.
Pour les liens dans le navigateur de fichier :
Crée un fichier freecad_launcher.sh quelque part dans ton répertoire utilisateur
#!/bin/bash
# use the source path in case of link
rp=$(readlink -f "$1")
/usr/bin/freecad "$rp"
chmod u+x freecad_launcher.sh
clic droit sur un .FCStd -> Ouvrir Avec... -> Ouvrir avec une autre application -> Utiliser une commande personnalisée -> Parcourir -> choisir freecad_launcher.sh
EDIIITH !
Pour info : [Feature Request] open filelink with real path
Salut,
le bug qui écrasait les liens (depuis 2014) est résolu dans la 0.21 : #7034
Bonne nouvelle
Merci @flachyjoe
Alors vivement que la 0.21 sorte en stable
Merci @flachyjoe
- Shalmeneser
